Pbs a une dimension
Pbs a une dimension
    invite068004fe
    Pbs a une dimension
    dans mon cours de meca de mpsi, le prof a introduit la notion de de pbs a une dimension quand il traitait les pbs par l'aspect Energétique.Le truc, c'est que je n'ai pas compris pkoi "Une dimension" alors que les exos introduisent des mvts a 2 dimensions(0,x,y) ou 3 dimensions(0,x,y,z)
    Pouvez vous m'eclairer a ce sujet?'?
    merc d'avance
    invitea29d1598
    Re : Pbs a une dimension
    salut,
    Citation Envoyé par Crono_post
    pkoi "Une dimension" alors que les exos introduisent des mvts a 2 dimensions(0,x,y) ou 3 dimensions(0,x,y,z)?
    pas la peine de te prendre trop la tête avec ça, ça n'a rien de très profond: ton prof voulait juste dire que pour "résoudre les exos en question" il suffisait de s'intéresser à un problème mathématique ne faisant intervenir qu'une seule variable.
    Autrement dit, bien souvent les mouvements étudiés en mécanique font intervenir plein de variables (par ex. des coordonnées spatiales), mais en choisissant des coordonnées (ou variables) adaptées aux symétrie du problème et/ou en travaillant avec l'énergie, on montre que l'étude d'une équation différentielle portant sur une seule de ces variables est pertinente. Les autres équations que l'on peut obtenir sont d'inutiles complications résultant d'une formulation mathématique "maladroite" du problème physique (ou bien ce sont des équations qui traduisent l'existence de quantités conservées).
    et en pratique, quand on a une équation diff portant sur une seule variable, on "géométrise" souvent le problème en parlant de "problème à une dimension" pour signifier "à une variable"...
    un long discours pour pas grand chose donc...
  1. Le temps est-il une dimension ?
    Par invite2e1b24a6 dans le forum Archives
    Réponses: 174
    Dernier message: 11/04/2007, 13h17
  2. placer n points sur une boule unité de dimension voulue
    Par invite9a06995e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2006, 17h42
  3. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 09h40
  4. élève de TS ayant des pbs avec une exo sur la radioactivité
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h21
  5. une seule dimension de temps ?
    Par invite6e187996 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 13h49
