Produit vectoriel
Produit vectoriel
    inviteccb09896
    Produit vectoriel
    A la page:
    http://www.phys.ualberta.ca/~gingric...ml/node46.html
    relation 5.37 est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment le produit vectoriel de deux vecteurs identiques (à la première ligne) ne donne pas un vecteur nul (ligne deux)??? O_o
    J'essaie de tirer cela dans tous les sens même en considérant qu'il s'agit d'opérateurs je n'arrive pas au résultat énoncé.
    invitea29d1598
    Re : Produit vectoriel
    salut,
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    c'est exactement ça. Le calcul se fait assez simplement si on fait bien gaffe à tous les termes. Si tu n'y arrives pas en manipulant directement les opérateurs, hésite pas à faire le calcul en appliquant les opérateurs sur une fonction test.
    [edit] je te rajoute le calcul (simplifié et symbolisé) pour une composante car c'est assez rapide à écrire
    soit . On a alors pour une composante du produit vectoriel , soit . Tu développes et obtiens (après simplication des termes qui se tuent directement) . Or, désigne l'opérateur qui appliqué à une fonction donne . D'où le résultat. Rappelle-toi que l'ajout du potentiel vecteur définit une dérivée covariante et que ces bêtes-là ne commutent pas [cf l'obtention du tenseur de Riemann en RG]
    inviteccb09896
    bon ben je vais continuer à essayer...
    merci quand même
    inviteccb09896
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    . Or,
    Jusque là c'est bon j'avais déjà cela. Mais pour arriver au résultat il faut que le 1er et 3ème terme disparaissent je crois et je ne vois pas comment
    Désigne l'opérateur qui appliqué à une fonction donne .
    Ah! O_o j'en n'en avais jamais entendu parler mais même en admettant cela (qu'il faudra que je creuse) je n'arrive pas au résultat.
    ça c'est ok. Mais comme tu l'auras compris je coince malheureusement sur la compréhension de ta réponse.
    Merci encore pour ton aide
    invitea29d1598
    suite à ce que je t'ai rappelé le 2ième tue le 3ième et le 4ième tue le premier, les cadavres donnant le terme "rotationnel". On a par exemple : [avec 1 tilde qui est l'opérateur unité] car le premier terme désigne l'opérateur qui à f associe alors que le deuxième est et le dernier celui qui multiplie f par une fonction .
    Note bien que je n'ai pas mis de tilde là où les lettres désignent des nombres (= fonctions) et pas des opérateurs...
    faut pas admettre...
    tu en avais entendu parler, c'est quasi-certain : c'est juste une composition d'opérateur simplement on l'oublie parfois (et c'est une faute classique des étudiants). Essaie de regarder la "démonstration" de la loi de commutation des opérateurs X et P dans la représentation où ils agissent sur une fonction d'onde... tu verras que c'est pareil.
    de rien...
  1. Produit vectoriel
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 11h24
  2. produit vectoriel
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 20h36
  3. produit vectoriel
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 13h32
  4. produit vectoriel
    Par invite8056a839 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2006, 08h40
  5. Produit vectoriel
    Par invite9e248246 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2006, 08h16
