gravité et principe action-réaction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    tenocnoc
    y-a-t'il une parenté dans la nature des forces mises en jeux dans ces deux phénomènes que sont la gravité et le principe d'action réaction?
    invite8c514936
    Re : gravité et principe action-réaction
    Pas vraiment, le principe d'action-réaction est un principe général de la physique newtonienne, et les cas courants dans lesquels il s'applique peuvent faire intervenir d'autres forces que la gravité (la force qu'on ressent en poussant contre le mur est d'origine électrostatique, en gros).
    hterrolle
    pour moi, il y a bien une relation gravité et action-réaction.
    A est l'attracteur et B l'attiré. ont sait qu'il y aura aussi une relation ou B et l'attracteur et A l'attiré.
    Mais il semblerait que se soit la plus grande masse qui soir l'attracteur.
    Donc si l'attraction est a l'origine de l'action le réaction est bien d'être attiré.
    M'enfin c'est un avis personnel.
    invite5e5dd00d
    Hterrolle : dans des cas particuliers, on applique bien le principe d'action réaction aux forces gravitationnelles, si c'est ça que tu veux dire.
    Mais la réponse est : il n'y pas de rapport direct.
    La gravité est un phénomène physique observable.
    Le principe d'action réaction est un principe physique de la théorie newtonnienne.
    invite9c9b9968
    Un petit message/conseil pour hterolle : essaye de lire le sujet attentivement avant de répondre, ça fait deux fois ce soir que tu réponds de façon erronée à des questions posées. Si tu n'es pas sûr de toi, ou que tu ne fais que donner un avis personnel non étayé, prend plutôt le temps de la réflexion et de la lecture d'autres réponses
    hterrolle
    pas que de la théorie newtonienne, cela fonctionne tres bien avec la théorie quantique.
    Action d'une EM sur un electron ou atome. l'EM crée bien une réaction sur l'electron. Ou vice versa l'aitation d'un atome ou electron crée bien une EM.
    M'enfin pour moi le principe action-réaction existe a tout les niveau astronomique comme quantique.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    Il n'y a plus de notion de force en mécanique quantique
    hterrolle
    Salut Gwyddon,
    La je suis surpris. Plus de force en MQ donc plus d'action-réaction, c'est ca ?
    invite9c9b9968
    Il y a des interactions, décrites par des hamiltoniens. Il n'y a plus de notion de force, et de toute façon on n'en a plus besoin.
    inviteca4b3353
    Ton raisonnement (faux) me rappelle une erreur classique qu'on rencontre souvent en parlant mécanique de base avec les gens et qui consiste à penser que :
    "lorsque j'appuie sur le mur avec ma main, le mur ne bouge pas parce qu'il excerce une réaction sur ma main de meme intensité que l'action de ma main sur lui. Ainsi les forces se compensent et le mur reste immobile."
    Cherchez l'erreur
    invite8c514936
    Est-ce que par hasard en remplaçant "mur" par un truc plus léger, style un stylo posé sur une table, ça aiderait pas à voir où est l'erreur ?
    inviteca4b3353
    si si réponse classique à cette remarque est du genre "mince action=réaction et le stylo bouge. Je comprends plus rien, on m'aurait menti !".
    Attendons la réponse de l'intéressé avant de vendre la mèche.
    invite9c9b9968
    Ou mur élastique, c'est pas mal aussi
    hterrolle
    bon ok,
    En fait la difference entre interaction et action-réaction et subtile. Dans le premier cas il y a quelque chose qui se passe ou s'echange entre deux objet. Dans le second il y a une cause et un effet.
    Pour en revenir au mur. Je vois bien que vous l'attendez. Poser sa mur sur la mur c'est mettre sa main en interaction avec le mur. L'echange possible est la chaleur. Par contre si ont pousse tres fort le mur se n'est pas le mur qui va équlibrer les forces mais le corps qui va reculer. C'est l'action de pousser qui va créer une réaction de poussé inverse.
    Donc pour résumer, si j'ai bien compris, L'interaction s'applique au ondes, non massive, alors que la force s'applique aux objets massif.
    invite9c9b9968
    Euh... non, moi si je pousse très fort un mur (mais alors très très fort ) il va tomber (et moi avec d'ailleurs).
    Try again
    hterrolle
    Gwyddon alais hulk (pour la detente).
    Si tu pousse un mur tres fort avec un camoin par example. Tu aura beau passer le deuxiéme la troisiéme tu va faire patiner les roues rien de plus. Par contre si tu arrive en premier en ayant pris suffisament d'energie cinetique est du coup augmenter la force (masse vitesse). Il y a des chances de caser le mur et la voiture ou camoin.
    inviteca4b3353
    honnetement je ne comprends absolument pas comment tu raisonnes. En revanche tu fais des erreurs monumentales. Par exemple quand tu dis cela :
    tu penses vraiment donc que action=réaction et ainsi le mur ne bouge meme si je le pousse avec un camion qui peut exercer une pression de plusieurs tonnes/metre^2 ? Honnetement réfléchis bien, remplace le mur par une tasse de café sur une table, c'est la meme situation physique, et pourtant la tasse bouge quand je la pousse. Je crois que tu n'as meme pas saisi le (pseudo) paradoxe que j'évoquais tout à l'heure.
    comme ma patience à des limites, je te demande de me décortiquer ton raisonnement point par point et d'analyser la situation que j'ai donnée précédemment. (en fait j'arrive pas à comprendre comment tu réfléchis tellement c'est faux et tordu). Je pense que ce serait indispensable pour toi de comprendre la mécanique newtonienne avant de te laisser dans des sujets plus avancés.
    invite9c9b9968
    En effet, Karibou a raison tu ne maîtrises pas la seconde loi de Newton ni le principe d'action/réaction, ce serait illusoire de se lancer dans la mécanique quantique
    Réfléchis bien à la situation donnée par Karibou, et essaye de voir ce que signifie "force", "système mécanique", "action mécanique", puis ensuite relis attentivement et l'énoncé de la 2nde loi de Newton, et l'énoncé du principe d'action/réaction.
    invite2b21de16
    je pense que c'est l'énergie noir qui contrecarre l'action-interraction entre les fonction d'ondes hamiltoniennes de la caféine. Et qui (par effet tunel sans doute) permet à la tasse de ne pas se casser, au prix de la sublimation quasi-instanée du café, par un phénomène de surfusion latent du aux impureté du camion!! (enfin c'est mon opinion)
    hum
    invite8c514936
    Pour revenir à nos moutons, plus je lis la petite phrase (volontairement) erronée de Karibou Blanc, plus je la trouve excellente, elle contient vraiment un gros morceau des difficultés rencontrées par les élèves !
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    Je suis tout à fait d'accord, et elle permet d'illustrer la nécessité d'être précis lorsque l'on veut appliquer le principe d'inertie (car pour moi c'est là je pense que hterolle fait son erreur)
    Belle phrase pédagogique
    hterrolle
    Essayer avec une voiture, pas une porte de garage bien sur, coller le parchoque de la voiture contre le mur est accelere. Se sont les roues qui vont patiner si lc'est un mur.
    Ok si la pression est superieur a la resistance du mur oui. Est encore la prise au sol doir être beton. Sinon ca patine.
    La force ou energie va chercher a se disipper. Est elle va prendre la chemin le plus facile. C'est a dire la rotation des pneus.
    invite2b21de16
    crois-tu que la voiture va se mettre à tourner sur elle même par réaction à la rotation des pneu ?
    je pense que oui mais le plafond du garage doit être suffisament haut. enfin sauf si c'est un garage out-door
    inviteca4b3353
    Merci, merci
    En fait, elle me vient d'un ingénieur chez EDF (responsable opérateur centrale nucléaire, ca fait peur), qui un jour m'a soutenu (pas longtemps mais il a bien mis 5 minutes avant de démordre) : "la mécanique c'est simple, action=réaction donc regarde (il s'adressait à moi) je pousse le mur, et il ne bouge pas".
    Je vous assure ca surprend...surtout pour un bac+5 qui a du faire pas mal de méca pendant ces études.
    invite8c514936
    J'peux donner la solution, dis m'sieur, ch'peux ??
     Cliquez pour afficher
    inviteca4b3353
    Je t'en prie
    Une autre situation équivalente est celle de deux lutteurs sumos. Ils se poussent l'un l'autre pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Mais comment un tel déséquilibre est possible si l'un exerce sur l'autre une force de réaction opposée à l'action de ce dernier ?
    Bref c'est déclinable à l'infini.
    Pour hterolle, la notion clé à toujours garder en tête en mécanique est : quel système j'étudie. C'est une question bête en apparence mais fondamental lorsque tu vas calculer un bilan des forces. L'action et la réaction ne s'équilibre jamais car elle ne s'applique pas au meme objet !
    hterrolle
    La notion d'action-réaction reste a mon avis pour un physicien,ou un ingenieur le but de la comprehension. Qu'elle sont les effets d'une action.
    Mettre un coup de point dans le mur c'est le meilleur moyen de se casser la main. Par contre si tu met un gant la douleur sera inversement proportionnelle a l'epaisseur du gant.
    C'est pas facile. Il y a surtout la resistance et L'energie minimum pour casser cette resistance.
    Mais Bravo a Karibou blanc. Il sait comment faire fonctionner notre cerveau.
    invitebd2b1648
    Salut !
    Ne peut-on voir çà comme un changement du point d'application de la force par rapport à un reférentiel donné ???
    Enfin, pour moi, c'est clair, même si le système étudié contient des sous-systèmes !
    Non ?
    invite8c514936
    QU'est-ce que tu veux dire par là ? Une main ne se déduit pas d'un mur par changement de référentiel, et l'action et la réaction sont présentes en même temps !
    invitebd2b1648
    Ouh laa ...
    Quel vivacité, je parlais uniquement du point d'application, le référentiel, comme son nom l'indique s'applique par rapport à un référent, le "référentiel mur" est pas tout à fait le même que le "référentiel main", c'est juste purement physique ...
    Une fusée, les gaz de propulsion fournissent l'action, mais la réaction se fait sentir sur le corps de l'engin propulsé, même si l'on considère un référentiel purement global comme terrestre ou héliocentrique, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas des référentiels locaux (genre référentiels inertiel rapport à la relativité ...) !
    Bon, c'est vrai, c'est HS !
  1. Principe de moindre action
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/10/2007, 01h28
  2. principe de moindre action
    Par invitef18bfbe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h02
  3. Feynman & principe de moindre action
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 01/10/2006, 11h54
  4. Principe de moindre action
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2006, 12h37
  5. légitimité du principe de moindre action
    Par invitef8c0c968 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2004, 21h46
