Un photon a t-il une structure ? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 95
  1. #61
    Deedee81
    Re : Un photon a t-il une structure ?
    Salut Mumyo,
    Citation Envoyé par Mumyo Voir le message
    Pour moi le terme de densité d'énergie convient mieux...
    Le terme énergie est ambigu.
    Le terme "énergie" a un sens très précis en physique.
    De plus, "densité d'énergie" ce n'est jamais que
    "énergie par unité de volume".
    Donc, pourrais-tu expliquer pourquoi tu trouves ce terme ambigu
    (tu utilises aussi le terme "relativité" dans un sens différent
    de celui en physique, attention à la compréhension).
    Merci,
  2. #62
    invite1ab59cc3
    C'est une question de synthaxe :
    Energie par Covolume c'est différent d' énergie/unité de volume.et c'est différent d'énergie
    3 choses différentes.
    Tout comme en relativité :
    On ne peut séparer un phénomène de son temps propre.
    Le temps est relatif à l'observateur.
    L'énergie est relative à son covolume.
    Lorsqu'un observateur change de repère espace/temps le temps ralentit, mais il n'y a pas eut de perte de temps.
    Lorsque le Covolume augmente, pour l'observateur il y a Redshift, mais pas perte d'énergie.
    Il y a variation de densité d'énergie dû à la variation du covolume.
  3. #63
    invite1ab59cc3
    De ce point de vue...la mort "thermique" de l'univers n'est pas pour demain...
    Bizarre, je n'avais jamais entendu parler de ce concet de RELATIVITE de l'ETAT d'énergie...
    Pourtant cela me semble maintenant une évidence...
  4. #64
    invite5e5dd00d
    Ah ? Tu comprends un concept (un poil...) faisant appel à l'énergie et plus complexe plus facilement que l'énergie elle même ?
    Pas du tout ! L'énergie d'un système (même pour un photon) n'est pas du tout ambigu ! En tout cas pas plus que la densité d'énergie...
    à un Covolume donné on peut associé une longeur d'onde donnée, ce qui se s'interprète pas comme "perte" mais comme Changement d'état.
    Si tu veux... mais le fait que le système a tout de même perdu de l'énergie... la longueur d'onde a diminué.
    Cela revient à introduire la RELATIVITE de l'etat d'énergie.
    Je ne comprends pas. Quelque que soit l'observateur et quelque soit son mouvement, sa vitesse, une perte d'énergie aura lieu. Je ne vois pas où il y a relativité de ça.
  5. #65
    invite88ef51f0
    Je vais encore dire la même chose. Lorsque le covolume augmente, la densité covolumique (si ça existe pas comme terme , inventons le) de matière reste constante. Rien de surprenant. Par contre la densité covolumique de rayonnement diminue. L'énergie totale du rayonnement diminue. C'est dû au redshift, c'est-à-dire l'augmentation de la longueur d'onde. Du coup, la densité volumique d'énergie du rayonnement décroît encore plus vite avec l'expansion que la densité volumique d'énergie de la matière. C'est pour ça que le rayonnement, initialement prédominant, est devenu moins important que la matière.
    Et si on prend un autre "fluide", l'énergie noire, alors c'est l'énergie volumique qui reste constante. Donc l'énergie covolumique augmente. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est l'énergie noire qui domine, et non plus la matière.
  6. #66
    invite1ab59cc3
    Sigmar,
    Le concept d'énergie est mal utilisé...
    Mais je crois que nous sommes d'accord sur le fond...
    LE concept Energie a plusieurs sens en physique..Donc il faut être trés méfiant lorsque l'on généralise, et toujours le définir par rapport au contexte.
    Merci ,
    J'ai appris énormément en ayant
    cette conversation avec vous tous,
    J'arrive à situer le concept d ' ENERGIE dans le Cadre de la RG.
    CE qui est différent de l' énergie au sens thermodynamique ou quantique du Terme.
    à l'échelle de l'univers, et si l'on prend en compte de l'expansion du dit univers.
    Il faut raisonner en therme d'énergie/covolume..
    Dit dans mes mots à moi...
  7. #67
    invite1ab59cc3
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Mais non...
    L'énergie totale/covolume reste constante.
    Le redshift est une fonction d'état du covolume...
    à tel covolume correspond telle augmentation de longeur d'onde...
    Par exemple si dans un VOlume donné Tu as 5 Galaxies
    Si nous multiplions par 10 le facteur d'expansion...
    Le nombre de Galaxie du Covolume final sera de 5
    CQFD
    Se pourrait-il que l'énergie noire ait absorbé l'énergie manquante au système ?
  8. #68
    invite88ef51f0
    Mais non...
    Ben si...
    Oui, car les galaxies sont de la matière. Par contre si tu as 1 J d'énergie de rayonnement dans 1m³ (donc 1 J/m³) et que tu multiplies le facteur d'échelle par 10, alors tu as 0,1 J d'énergie (à cause du décalage vers le rouge) dans 1000 m³ (donc 0,0001 J/m³ et non 0,001).
    Non. Elle a autant absorbé l'énergie qu'elle a fourni les 10 ans à mes deux gus. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais l'énergie n'est pas une grandeur conservée dans un univers en expansion.
  9. #69
    inviteb276d5b4
    La longueur d'onde du photon augmente donc sa fréquence diminue. La longueur d'onde est de type "espace", la fréquence de type "temporelle".
    Attention question saugrenue.
    Ne peut-on pas dire que ce n'est pas l'univers qui s'expand mais que le photon par son augmentation de longueur d'onde et sa diminution de fréquence et "créateur" d'espace-temps. c'est à dire que l'univers (l'espace-temps) s'expand à cause de la matière qu'il contient ?
    Ou c'est à dire encore que l'énergie perdue par la matière serait génératrice d'espace-temps.
  10. #70
    Deedee81
    Citation Envoyé par Bob Trebor Voir le message
    Salut Bob,
    C'est un peu ce que je disais dans un des messages.
    Le redshift cosmologique est analogue au redshift
    gravitationnel. C'est-à-dire comme si le photon
    "grimpait" un puit de potentiel gravitationnel.
    En fait, on pourrait dire que la variation d'énergie
    du photon tant discutée ici est simplement
    compensée par l'énergie potentielle (de gravitation).
    Cette énergie est d'autant plus élevée que les
    objets s'éloigne les un des autres (expansion)
    tout comme l'énergie potentielle augmente
    quand un objet s'éloigne du sol (le fameux
    mgh )
    Bon, c'est peut-être pas tout à fait ce que tu veux dire ?
    Mais j'ai du mal de toute façon à donner un sens
    à "générer de l'espace-temps"
    Maintenant, attention, je préfère les explications
    de coincoin, car raisonner comme je viens de le
    faire est très (trop) intuitif. Ca peut juste aider un peu.
    Rigoureusement, mon raisonnement est faux.
    Le problème étant qu'ici on n'est ni en physique
    newtonienne (c'est de là que vient ce concept
    de potentiel de gravitation) ni en relativité générale
    décrivant une étoile. Ici, on est dans le cadre
    de la relativité générale appliquée à l'univers
    entier, ce qu'il faut donc définir c'est l'énergie
    du champ gravitationnel dans son ensemble.
    Et, là, cette fois il y a un sérieux blème : c'est
    mal défini en RG (et même indéfinissable).
    C'est un peu ce qu'essaie de faire passer coincoin
    sans devoir s'empêtrer dans cette difficile question
    de l'énergie du champ gravitationnel. Et il a (je pense)
    tout à fait raison.
  11. #71
    inviteb276d5b4
    Citation Envoyé par Deedee81
    C'est à dire qu'il n'y aurait pas d'espace-temps avant la matière (par matière j'entends tout ce qui est phénoménologique, onde ou corpuscule), un espace-temps totalement vide ne pourrait exister.
  12. #72
    invite9c9b9968
    Sigmar,
    Non le concept d'énergie a un sens unique en physique, et bien défini. Mais toi tu l'emploies à tort et à travers en refusant d'écouter ce que te dis Coincoin, à savoir que l'énergie n'est pas conservée dans un Univers en expansion...
    Donc en fait toi et toi seul emploies mal le concept d'énergie...
  13. #73
    invite88ef51f0
    Effectivement, je crois que si on lit bien en détail mes messages, on y trouve une mention rapide au fait que l'énergie n'est pas conservée dans un Univers en expansion.
  14. #74
    hterrolle
    Si le concept d'energie a plusieurs sens il convient donc d'en préciser le sens lorsqu'on l'emploi.
  15. #75
    invite1ab59cc3
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    C'est ce que j'essaie d'expliquer...
    Dans un univers en expansion, la notion d'énergie perd son sens...
    il n'y a aucune raison que l'énergie diminue.
    Mais que la densité d'énergie/covolume varie, oui...
    Et le résultat est le même pour l'observateur qui observe un Red Shift.
  16. #76
    invite88ef51f0
    Non. L'énergie est parfaitement définissable dans un univers en expansion.
    Ben si... Je dirais plutôt qu'il n'y a aucune raison que l'énergie ne diminue pas, car figure-toi que l'énergie n'est pas conservée dans un Univers en expansion. Pourquoi l'énergie ne diminuerait-elle pas ?
    Si l'énergie par unité de covolume varie, ça veut dire que si tu prends une boîte donnée et que tu y mets du rayonnement, alors que la boîte s'expand, l'énergie dans cette boîte varie (car le covolume ne varie pas avec l'expansion). Donc ça revient bien à dire que l'énergie n'est pas conservée...
  17. #77
    ordage
    Quand on observe (et mesure) le décalage vers le rouge des photons émis par une galaxie lointaine, on l'observe dans notre référentiel local (localement de type Minkowski où la vitesse de la lumière est bien définie). En terme "géométrique" nous sommes dans un espace temps "tangent" en un point à notre univers représenté par un espace temps courbe en expansion (dans le modèle cosmologique standard). La lumière a été émise par la galaxie dans un autre espace temps tangent (en un autre point de l'univers). Ces photons ont suivi des géodésiques dans l'univers pour parvenir jusqu'à nous. L'univers étant en expansion (donc dépendant du temps) , les équations de la RG nous montrent que l'énergie n'est pas conservée sur ces géodésiques. Il existe par contre des quantités conservées (de type tensoriel: tenseur de Killing) qui permettent de calculer la perte d'énergie des photons se traduisant par un redshift "cosmologique", qui n'a rien a voir avec un effet Doppler. D'ailleurs cette perte d'énergie n'est pas limitée aux photons, les corps matériels perdent également de l'energie (leur mouvement propre, indépendant de l'expansion, diminue).
    Cette perte d'énergie est plutôt analogue à la perte d'énergie d'un gaz qui se détend adiabatiquement ( la vitesse propre erratique des molécules de gaz, qui caracterise sa température , donc son énergie locale, diminue: il se refroidit, l'univers aussi)
  18. #78
    inviteb276d5b4
    Je crois que la question a déja été posée mais je reitère alors.
    Puisque l'énergie ne se conserve pas dans un univers en expansion, ce qui semble être un fait avéré, où va ou à qui est transmise cette énergie perdue ?
  19. #79
    invite88ef51f0
    Je crois que la réponse a déjà été donnée. Messages 52, 59.
    J'en ai marre de me répèter.
  20. #80
    obi76
    Je pense que tu l'as pas écris assez gros....
  21. #81
    obi76
    L'analogie de Coincoin sur les age est parfaite.
    Même question = même réponse.....
  22. #82
    inviteb276d5b4
    Oups désolé, excuse moi.
    La lumière pert de l'énergie au sens où l'énergie comprise dans un covolume diminue avec l'expansion.
    Dans ce sens, qu'est-ce qui permet de dire "l'énergie comprise dans un covolume diminue avec l'expansion" plutôt que "la diminution d'énergie d'un covolume crée l'expansion" ?
    Ce qui vu comme ça entraine un transfert et une conservation d'énergie. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas d'espace-temps avec quelque chose dedans mais de la "matière-espace-temps" (le terme "matière" englobant ici les dualités onde-corpuscule et réel-virtuel et décrit ce qui est de nature phénoménologique).
  23. #83
    invite88ef51f0
    La quantité de rayonnement, de matière et d'énergie noire influe sur l'expansion, mais ça n'empêche pas que l'expansion agisse aussi sur eux.
    Non. Il n'y a pas d'énergie associée à l'expansion de l'espace. De toute façon, il ne faut pas s'accrocher à la conservation d'énergie qui n'a vraiment aucune raison d'être dans un univers en expansion (alors que dans un univers statique, c'est un principe fort).
    La matière influe sur l'espace-temps qui influe lui-même sur la matière. Donc tout est lié (mais n'est pas unique pour autant).
  24. #84
    invite1ab59cc3
    L'énergie qui rend compte de l'accélération de l'expansion (qui a été observée) est une énergie génériquement nommée "énergie noire" car il y a incertitude quant à son origine. Dans un modèle possible, elle est une constante cosmologique, qui agit en effet comme une densité d'énergie du vide. Cette densité d'énergie est constante et ne dépend de rien d'autre que de la présence d'espace. Le "nouvel espace" créé lors de l'expansion a la même densité d'énergie que l'"ancien espace" environnant. Dans ce cas, c'est bien l'énergie du vide qui provoque l'accélération de l'expansion, et il n'y a pas de "dilution d'énergie". Dans d'autres modèles, l'énergie noire pourrait notamment dériver des autres champs couplés à l'espace, avec une densité d'énergie constante ou variable dans l'espace ou le temps.
    Or, dans tous ces cas, se pose légitimement la question de la conservation de l'énergie.
    La réponse généralement acceptée aujourd'hui est que la quantité totale d'énergie de l'univers est nulle. Le champ gravitationnel étant caractérisé par une énergie négative, et les champs de matière et de rayonnement par une énergie positive. L'expansion de l'espace augmente l'énergie négative, qui est compensée par l'énergie positive des autres champs. il n'y a ainsi pas de limite à la quantité d'espace, de matière et de rayonnement qui peuvent être créés sans violation du principe de conservation de l'énergie. Cela permet également de reconcilier le big bang avec les lois physiques : il n'est pas contradictoire que l'univers ait été "rien" au temps zéro car "rien" est aussi une solution possible à énergie nulle. L'énergie du monde apparaît donc extraite du puit en principe inépuisable de l'espace-temps.
    Il faut noter que dans la théorie cette question est complexe et assez technique, car la relativité générale ne permet pas la localisation de l'énergie du champ gravitationnel dans le cas général (si cette énergie pouvait être toujours localisée, on intégrerait pour trouver l'énergie totale) et par ailleurs il y a plusieurs définitions possibles d'énergie. Toutefois on peut contourner le problème en considérant uniquement l'énergie totale de l'univers, sans chercher à la localiser, et par une identification avec l'hamiltonien. Une vingtaine de travaux réalisés dans ce sens et par différents chemins théoriques sur les 3 dernières décennies convergent tous vers ce même résultat d'une énergie totale nulle. Remarquablement, ce résultat reste le même que l'on postule un univers fini ou infini, que l'on varie l'équation d'état, ou que l'on considère une métrique isotrope ou pas.
    Mumyo
  25. #85
    inviteb276d5b4
    Si on a un lien mais pas d'unicité alors cela veut dire qu'il peut exister un espace-temps vide de tous phénomènes, comment pourrait-on l'observer ?
  26. #86
    invite88ef51f0
    Ce n'est pas parce que deux choses sont interdépendantes et ne sont pas concevables sans l'autre qu'elles sont identiques.
  27. #87
    invite1ab59cc3
    L' énergie est conservée dans un univers en expansion.
  28. #88
    invite1ab59cc3
    Un photon se propageant dans un univers en expansion ne perd pas d'énergie.
    L'énergie d'un photon est nulle.
    E=MC^2
    Masse du photon = 0
    donc Energie du photon =0
    Donc le photon ne peut perdre d'énergie puisqu'il n'en a pas.
    Il ne peut perdre d'énergie, parcequ'un photon n'est pas de l'énergie,
    Mais de l'énergie impulsion.
    C'est pourquoi il peut présenter un décalage Redshit du à une diminution de fréquence relative, dans un espace/temps en expansion.
    Sans perdre d'énergie puisqu'il n'en a pas.
  29. #89
    inviteb276d5b4
    Je suis d'accord avec toi mais qu'est-ce qui montre ou démontre qu'elles ne sont pas identiques ?
    Un phénomène qui ne soit pas spatio-temporel est inconcevable mais un espace-temps qui ne soit pas phénoménologique tout autant. Ne peut-on pas dire qu'on fait deux représentations de l'expression d'une seule et même chose ?
    Si on prend la cas certes particulier d'une intrication, si on éloigne les deux particules d'une année lumière elles continuerons à être un seul et unique objet. Il n'y a pas d'insertion ou d'augmentation d'espace ni même d'un espace-temps qui serait entre les particules. Me trompe-je ?
  30. #90
    invitea29d1598
    des références [sérieuses si possibles... ] seraient bienvenues pour soutenir ces propos...
    il y a un gouffre entre dire "ce truc pourrait exister dans le cadre de cette théorie" et "ce truc pourrait être observable"... dans le cadre de la relativité générale, un espace-temps vide peut être dynamique et dôté d'énergie... c'est par exemple le cas si s'y propagent des ondes gravitationnelles. Après, son observation est évidemment impossible par définition car si observateur il y a, l'univers n'est plus vide...
    une démonstration mathématique pour appuyer cette récurrente affirmation ? avec des mots on s'en sortira jamais...
    Reste en plein soleil dans le Sahara à la belle saison et tu me diras si tu penses toujours que les photons ne transportent pas d'énergie...
    ta "démo" ne tient pas la route car tu te places dans un référentiel lié à un photon, ce qui n'existe pas. En conséquence, l'énergie d'un photon n'est pas une grandeur intrinsèque. C'est une quantité relative propre à l'observateur. Dans un univers en expansion, deux observateurs comobiles ont des horloges dont les rythmes sont différents. Or, toute mesure d'énergie passe par une mesure de temps. Ils ne mesureront donc pas la même énergie pour le même photon. Point barre.
    comme toute particule...
  1. Le photon a-t-il une masse ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/12/2016, 12h01
  2. Une structure recoupée ou une stucture recoupante
    Par invitea4624274 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/02/2007, 11h05
  3. le photon...une source de question
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2006, 18h17
  4. Le photon a-t-il une masse ???
    Par invitea4b4a777 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/08/2004, 23h03
