Charge et Energie.
Charge et Energie.
    invite9a322bed
    Charge et Energie.
    J'ai un réel problème pour la différence entre la notion de charge et énergie.
    Je voudrais savoir comment peut on matérialisé la charge et l'énergie. Ont ils une masse ? La charge c'est quoi ? L'énergie c'est quoi ?
    Je cherche une définition très approfondie car c'est tout confus, enfin je peux donner une définition superficielle mais je veux comprendre et assimiler les choses.
    cedbont
    Re : Charge et Energie.
    je pense que tu fais bien la différence entre la masse et l'énergie, non ?
    La masse est une caractéristique intrinsèque du système. L'énergie, elle, varie en fonction de nombreux paramètres : vitesses, température,...
    La charge, c'est pareil (je pense que tu parles de la charge électrique) que la masse dans le sens où c'est une caractéristique intrinsèque du système.
    Ex : prends comme système un sac de dix électrons :
    - la masse est celle de 10 électrons,
    - la charge est de - 10 e.
    Ces deux paramètres sont et seront fixes, invariables,... pour le système.
    - l'énergie : c'est un tout autre problème. Elle varie avec la vitesse des particules,...
    Pour des définitions plus rigoureuses, vas voir :
    - pour la masse : http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse
    - pour la charge : http://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_%C3%A9lectrique
    - pour l'énergie : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n...nces_physiques
    Sauvons les traders !
    invite9a322bed
    Merci pour tes documents, mais comment vous pouvez expliquer que la charge se déplace d'une atome à un autre ? ( cas d'un conducteur), On dit que c'est à cause d'un électron libre, mais cette explication n'est pas trop détaillée
    obi76
    Dans le cadre d'un conducteur métallique par exemple, chaque atome possède un électron pas (ou très peu) lié, celui ci peut donc aller d'un atome à un autre.
    pour information en électrostatique on appelais ça un gaz électronique, ce qui veut bien dire ça. les électrons se déplaçant comme bon leur semble, il "suffit" de créer sur eux une force (différence de potentiel en l'occurrence) pour les mettre en mouvement, tu as créé un courant.
    invite9a322bed
    Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, l'électron il est deja chargé avec -1, et quand il transporte une charge comment il fait pour la garder et la transporter vers un autre ? Au moment ou il l'a transporte il est neutre ? ou -2 ? enfin je sais pas
    obi76
    Un électron est une entité ayant une masse et une charge bien définie.
    JAMAIS tu ne pourra avoir un électron portant la charge +e ou -2e ou 0 etc.
    on distingue les entités par leurs propriétés, si ces propriétés changent constament ça va être dur de les clasifier.
    La seule exception (et encore ce n'est pas une exception), ce sont dans les supraconducteurs, les porteurs de charge sont ce qu'on appelle des paires de Cooper, ce sont 2 électrons qui se déplacent ensemble (pour simplifier) et portent à eux 2 la charge -2e.
    invite9a322bed
    Euh ouai j'ai compris, mais cela répond pas à ma question ? comment la charge est déplacé par l'électron alors qu'il est deja chargé ! et pour ton exemple (paire de cooper , 2électrons avec -2e c'est normal ).
    invite63840053
    L'électron ne déplace pas la charge, il EST la charge.
    Résultat, si tu as des sacs A et B contenant respectivement 5 (charge de -5e) et 0 électrons (pas de charge), il suffit qu'un électron se déplace dans B pour que le sac A ne contienne plus qu'une charge de -4e. B aura donc acquis une charge de -e.
    C'est plus clair ?
    invite9a322bed
    Ah oui, donc le courant électrique est un déplacement d'électron ?
    obi76
    Voilà
    10carac
    invite9a322bed
    ah lol oki ! Sinon tu peux me renseigner qu'est ce qui se passe lorsqu'on frotte deux matériaux différents enfin d'un point de vue quantique !
  1. Charge répartie/charge équivalente
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 01h32
  2. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
  3. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h22
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
  5. energie d'ionisation-charge effective
    Par invite4641f63d dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2005, 01h43
