histoire de resssort
    invite7aec550d
    Voici l'énoncé:
    " On dispose d'un ressort à spire non jointive,parfaitement élastique, de longueur au repos lorsqu'il n'est pas deformé L0 = 10 cm et de raideur k = 80 N.m-1
    1)On accroche une extrémité du ressort à une potence, pui on tire sur l'autre extrémité avec une force de valeur F = 4,0 N.Quelle est la longeur L prise par le ressort?
    Je ne vois pas quelle formule je doi utilisé? est ce celle k= F/L
    invite5e5dd00d
    Re : histoire de resssort
    F=k*Delta(L)
    Delta(L) = Lrepos - Lactuel
    invite7aec550d
    je trouve pour la question 1)0.15 m soit 15 cm
    pour la question 2)(quelle est la valeur F' de la force exercée quand le ressort a une longeur de L' = 12 cm
    pour cette question g utilisée la meme formule mais je trouve -16 cm!!!
    Je ne vois ce que j'ai fait de travers!!
    invite5e5dd00d
    Pardon, j'ai dû oublié un signe moins dans la formule.
    C'est pour cela que tu trouves des résultats incohérents.
    Enfin, le tout est que ton résultat paraisse logique : tout n'est question que de sens des forces, du signe sur L0-L.
    Si tu tires sur le ressort, il s'allonge. Si tu pousses, il se rétrécie. C'est pas plus compliqué que ça.
    invite7aec550d
    je ne comprend pas!!!
    pour la question 2) j'ai f
    invite7aec550d
    j'ai fait F' = k * deltaL'
    ce qui donne F' = 80*(0.1 - 0.12) = -1,6 c'est impossible!!!
    invite7aec550d
    la formule pour delta (L) ce ne serait pas plutôt (L aprées etirement - Linitial) soit ici delata(L) = (L-L0)
    invite5e5dd00d
    Le sens de la force impose un signe sur son expression. On peut trouver des forces négatives.
    Il suffit de définir un sens.
    Pour l'expression de la force, tu prends ce qui t'arrange, il suffit que cela soit cohérent.
    Je sais pas comment expliquer mieux sans faire l'exo.
    Alors si jamais tu comprends pas je le ferais ce soir (là je vais justement donner un cours de maths )
    invite6f96b329
    Smile Re : histoire de resssort
    Bonjour, pour la valeur de F, tu l'as.
    F = k (l-l0)
    1) si F= 4 N --> 4 = 80 (l - 10)10-2
    400/80 = l - 10
    l = 15 cm OK !
    2) F' = u N
    Et c'est là ton erreur : Tu ne doit pas trouver la valeur de l, tu l'as c'est la valeur de F' qui te manque.
    F' = 80 (12 - 10 ) 10-2 = 160/100 = 1,6 N
    Une force s'exprime en Newton (kg.m.s-2)
    Dcamd
    Désolé Sigmar, elle avait tout fait. Une petite erreur comme ça...
    invite6f96b329
    dois et pas doit lol
    invite6f96b329
    Par contre je précise : c'est bien et toujours "l - lo" que l'on allonge ou rétrécisse le ressort. La valeur de la force en Newton est toujours positive.
    On met des signes devant les forces lorsqu'on utilise le PFD (plus tard ou pas) pour dire que deux forces s'opposent comme le poids et la réaction du sol.
    Voilà
    invite6f96b329
    PFD pas plus tard, mais bientôt. En tout cas 1ère ou terminale.
    Somme des vecteurs Forces = m x accélération
    C'est une des lois de Newton.
    Et le signe résulte de la projection du vecteur. Les forces ,elles, sont positives, TOUJOURS. Enfin je veux bien savoir ce que ferait une force négative : Elle expulserait les objets dans la quatrième dimension ? Pourquoi pas...
  1. L Histoire
    Par inviteca355f31 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/02/2006, 10h40
  2. histoire de pH
    Par invitef9e61369 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2005, 16h34
  3. Histoire de F/D
    Par invitea0e9b396 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/03/2005, 00h21
  4. [Préhistoire] Préhistoire de l'Europe
    Par glevesque dans le forum Archéologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 24/12/2004, 10h51
