Puisque je ne peux pas faire l’image du montage (je ne sais pas comment la coller dans ce message) j’aimerais bien que vous essayez de me comprendre sans la representation
D’accord .on dispose d’un circuit contenant un generateur de tension un resistor un interrupteur et un condensateur l’ensemble est monté en serie.
On relie aux bornes du condensateur une bobine.
On obtient donc le condensateur et la bobine montés en derivation.
On ferme l’interrupteur.
Normalement les tension aux bornes de la bobine et du condensateur seront egales.
On dispose donc de deux cas ;
Dans le cas ou la bobine est purement inductive, en regime permanent, les tensions seront nulles
Et dans le cas ou la bobine possede une resistance interne les tensions ne seront pas nulles(toujours egales)
ici le condensateur donc est chargé puisqu’il possede de la tension à ses bornes.
En resumé tout cela traduit le fait que si la bobine n’a pas de resistance alors le courant ne circule pas à travers le condensateur sinon il y circule.Pourquoi ? Une aide sera la bien venue
Et je vous en serais reconnaissante
