Unités et grandeurs pour étudier la nature du temps
    invite106d9118
    étude de la nature des grandeurs impliquées dans la notion de temps
    études des unités
    s seconde : temps
    m mètre : distance
    décomposition
    utilisation de l'unité correspondant à la force gravitationnelle m/(s^2)
    s=[m/(s^2)].(s^3/m)
    On sait que m/(s^2) est l'unité utilisée pour la force gravitationnelle.
    Comment décomposer s^3/m pour trouver la nature des grandeurs agencées dans ce facteur ?
    zoup1
    Re : besoin d'aide : unités et grandeurs pour étudier la nature du temps
    m/s^2 n'est pas la force gravitationnelle mais l'accélération de la pesanteur. C'est une accélération en non pas une force.
    Cela dit, je ne comprends pas bien ce que tu cherches...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite8c514936
    Si l'idée c'est de trouver une quantité construite à partir de constantes fondamentales et qui a les dimension d'un temps, il y a plusieurs choix possibles, l'un de ceux qui fait intervenir la constante de la gravitation s'écrit
    c'est le temps de PLanck qui vaut
    Mais bon, j'ai pas vraiment plus compris la questoin que zoup1...
    inviteb69fb0b4
    je pense qu'il cherche une grandeur qui, lorsqu'on la multiplie à l'acceleration, donne un temps en secondes, et je pense qu'elle n'existe pas.
    invite8c514936
    Si c'est ça, si si ça existe, il suffit que la grandeur ait la dimension [L-1T3].
    invite106d9118
    Que représente L^(-1)T^3 ?
    Cela donne-t-il la grandeur du temps si on le multiplie à "l'accélération" de la pesanteur ?
    zoup1
    Citation Envoyé par matcob Voir le message
    rien de spécial...
    oui, mais cela ne nous apprend pas grand chose sur quoi que ce soit...
    pourquoi partir des dimensions de l'accélération de la pesanteur ?
    Le temps de Planck indiqué par Deep Turtle est une construction à laquelle on peut essayer d'associer un sens... car il est construit à partir de constantes universelles.
    invite106d9118
    c'est pour relier le temps à la gravitation.
    Il suffit de multiplier cette accélération par un objet pour avoir une image visuelle, une illustration, de ce qu'est le temps, physiquement.
    Si on arrive à savoir ce que représente l'objet ou la grandeur L^(-1)T^3, on pourra se modéliser la nature du temps.
    Pensez-vous introduire la constante de Planck en décomposant L^(-1)T^3 s'il vous plaît ?
    invite106d9118
    unités utilisées
    - temps en seconde (s)
    - longueur en mètre (m)
    - masse en kilogramme (kg)
    - puissance en Watts (W)
    solve[s=(m/s^2)(s^3/m) and W=kg.m^2/s^3]
    s=[m^(2/3)].[kg^(1/3)]/[W^(1/3)]
    Le temps est donc une longueur élevée à un exposant deux tiers multipliée par une masse élevée à un exposant un tiers et divisée par une puissance élevée à un exposant un tiers.
    zoup1
    Le temps de Planck qu'a indiqué Deep Turtle relie le temps à la gravitation.
    Dans l'expression :
    G est la constante de la gravitation universelle. Cela a un sens plus profond que g.
    h barre est la constant de Planck (c'est le paramètre de la physique quantique)
    c est la célérié de la lumière (c'est le paramètre de la relativité).
    En mélangeant tout cela comme il faut cela donne le temps de Planck.
    invite5456133e
    Rien que ça! On a aussi
    v = d/t donc t = d/v
    le temps est donc une longueur divisée par une vitesse (c'est plus simple!)
    On peut faire aussi avec la loi de Newton F = m a (c'est plus compliqué mais ça marche aussi).
    En physique il y a sept unités de base (http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/si/SI_2.html)
    Moi je veux bien tout ce qu'on veut mais si on pouvait arrêter d'inventer l'eau chaude et avoir un minimum de bases communes ce serait pas mal, non!?
    Au risque de me répéter, bonne année à tous! et surtout bonne santée!
    obi76
    en gros c'est donc la racine cubique d'une longueur au carré fois une masse sur une puissance.
    bref,
    Mais mais c'est géniaaaaal
    Bref, ce fil a aussi du passer inaperçu par les modos ...
    obi76
    Re : Unités et grandeurs pour étudier la nature du temps
    Tiens, à méditer pour toi, j'ai trouvé que des secondes c'est similaires à une permittivité fois une conductivité thermique au carré fois une tension capillaire au cube fois des Henry fois des Becquerels fois des sievert fois des katal fois une masse molaire fois des siemens fois des Farad^-1 divisé par des Watts^4, le tout à la puissance moins 1/3.
    Interprète moi ça que je rigole (et c'est véridique, j'ai vérifié )
    invitedbd9bdc3
    C'est quoi des katals? (je pourrais aller sur Wiki, mais il faut bien que cette discution serve a quelque chose, non? )
    obi76
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Tu devrai, c'est rigolo ^^
    => http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3...%A9riv%C3%A9es
    katal : Activité catalytique [mol s-1]
    invitedbd9bdc3
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    mouais... encore une unité inutile...
    invite87ebcd20
    La seule unité de grandeur pour mesurer la nature du temps qui passe... c'est l'ennui!
    sa formule est: Ennui=(1/bonheur)²*(age/solitude)
    Dérivée 1ére: La déprime
    Dérivée 2nde: La depression
    Dérivée ultime: Le suicide!
    Merde... Y a aussi une mathématique du pire...
    obi76
    je crois qu'il est temps d'achever ce fil à l'agonie.
    Pour la modération,
  1. Grandeurs Intensives Grandeurs extensives ??
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/04/2015, 22h05
  2. Réponses: 161
    Dernier message: 14/04/2008, 23h52
  3. La nature du temps
    Par glevesque dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 24/11/2004, 15h14
