DM de spé physique type bac
    invite80bee296
    bonjour,je bloque au deux derniere question.
    Une corde métallique, verticale, de longueur L = 1,0 m est attachée en son extrémité supérieure à un support fixe.
    Son extrémité inférieure est quasiment immobilisée par une plaque percée d’un petit trou dans lequel passe la corde.
    La corde est tendue par une masse marquée M, accrochée à son extrémité inférieure; elle est parcourue par un courant électrique sinusoïdal de fréquence f = 50 Hz.
    On dispose un aimant en U à cheval sur le fil, au voisinage du milieu de la corde.
    Pour certaines valeurs de la masse marquée M, la corde prend un aspect particulier : on y observe un système d’un ou plusieurs fuseaux stables de même longueur.
    Données :
    - l’accélération de la pesanteur est g = 10 m.s–2
    - - La célérité d’une onde se propageant sur la corde tendue est v =racine de T/masse linéique où T est la valeur de la tension du fil (en newton) et sa masse linéique ou masse par unité de longueur (en kg.m–1).
    3. La position de l’aimant et la fréquence du courant restant inchangées, on souhaite que la corde de longueur L vibre en formant plusieurs fuseaux.
    a) Faut-il pour cela, augmenter ou diminuer la valeur de la masse M suspendue à la corde ? Justifier.
    b) Le nombre de fuseaux produits étant impair, quel est l’état vibratoire du point situé au milieu de la corde ? Quel nom donne-t-on alors à ce point ?
    4. La masse marquée suspendue à la corde est maintenant M’ = .
    a) Calculer la nouvelle célérité v' des ondes sur la corde.
    b) En déduire leur longueur d’onde lambda'.
    c) Combien de fuseaux observe-t-on dans ce cas ?
    d) Comment faut-il placer l’aimant pour observer les fuseaux de manière bien visible ?
    désolé pour la présentation mais j'ai fais tout mon possible, pour voir le sujet le titre est ondes le long d'une corde spécialité donné en polynésie en juin 2004.
    invite30d411fd
    Re : DM de spé physique type bac
    De façon générale, on observe une onde stationnaire si en un aller-retour il y a un nombre entier de longueurs d'ondes : n*lambda = 2L
    Ensuite dans ton cas précis, l'aimant interagit avec la corde et une force est exercée sur la corde. Où est-ce que la force a le plus de chances de créer un mouvement : au ventre ou au noeud de l'onde ?
  1. hésitation entre spé math et spé physique ...
    Par invited20112f2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/04/2009, 18h58
  2. ex spé math bac
    Par invite970dc17d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/06/2008, 03h33
  3. Bac S et spe SVT
    Par invitebb2c2bfb dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/05/2006, 21h54
  4. Maths spé ou physique spé ?
    Par invite3e30c0a4 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2006, 00h06
