Exprimer le travail en focntion de l'équation de la vitesse
    Bleyblue
    J'ai un mobile pesant 10^4kg (une fusée en l'occurence) dont l'équation de la vitesse en fonction du temps est : V = 4t² et j'aimerais trouver le travail fourni par le moteur de la fusée durant les 9 premières secondes.
    Je sais que :
    a(t) = (dv/dt) et que v(t) = dx/dt
    Donc : a(t) = 8t et x(t) = (4/3)t³
    et comme W = F.x je tombe sur W = 10^(5) * (4/3)(9)³ mais cela ne semble pas être correcte.
    Ais-je comis une faute dans l'expression du travail ?
    Zazeglu
    roll
    Re : Exprimer le travail en focntion de l'équation de la vitesse
    Comment tu arrive à ton 10^5?Je n'arrive pas à ça...
    Bleyblue
    Eh bien j'ai convertit la masse de la fusée en Newton (multiplier par 10)
    Zazeglu
    roll
    Mais tu ne peut pas faire ça...Il faut utiliser la deuxième loi de Newton:F=ma(on nèglige la variation de masse de la fusée du aux gaz éjectés à moins de ton avis contraire).Mais la force n' est pas constante(car l' accélération n' est pas constante). Je pense qu'il faut prendre la moyenne de la force(mais je ne suis pas sur...).Donc:
    F=10^4 * 36 (36 est la moyenne de l' accélération).
    Bleyblue
    Tient c'est vrai ça, je n'avait même pas pensé à F = ma
    En fait, la bonne réponse devrait être 622 MJ (méga joules)
    Mais même comme cela (moi je prendrait 8 * 9 = 72 ms² pour a non ?) je tombe sur 699840 * 10³ pour le travail ...
    On est sur la bonne voie en tout cas
    Zazeglu
    Bleyblue
    Agh, attend je comprend ce que tu veux dire, oui, mais alors non ce n'est pas la moyenne de la force qu'il faut utiliser, si la force varie c'est carrément une intégrale curviligne ... je ne sais pas résoudre ça
    Bleyblue
    Oui bon, la fusée se déplace verticalement, donc à priori cela simplifie les calculs étant donné qu'il n'y a qu'une dimension, mais je ne sais pas trop comment faire ...
    Bleyblue
    Ok j'ai trouvé,
    Il faut utiliser la formule : W = Ecin + Epot
    Merci bien pour ton aide !
    Zazeglu
    roll
    Mais je crois que tu te trompe...ça c' est l' énergie mécanique totale.Pas le travail(non???)!Je suis en train de chercher la solution en cherchant sur Internet.J' éspère revenir avec la réponse...
    roll
    Question Re : Exprimer le travail en focntion de l'équation de la vitesse
    Il faut faire une intégrale je pense qu 'on a pas le choix :
    W=Fxdx
    roll
    Ah zut désolé j'ai mal fait ma formule faudra que je fasse attention avec le Latex...
    Au fait:
    Tu sais déjà la réponse?
    yahou
    Salut.
    Reprenons les choses au départ.
    L'expression générale du travail est dW=F.dx où dW est le travail élémentaire reçu pendant le déplacement élémentaire dx. Concrètement, dx est un déplacement suffisament petit pour que l'on puisse considérer que F est constante pendant ce déplacement.
    Si l'on veut maintenant calculer le travail reçu pendant une transformation finie, il faut intégrer cette expression le long de la trajectoire, comme le souligne le message #10. Dans le cas où la force F est constante, on retrouve W=F.x.
    Maintenant il s'agit de savoir ce que l'on veut calculer. La fusée est soumise à deux forces : son poids et la poussée fournie par le moteur (qui n'est pas vraiment une force mais ce n'est pas le sujet de ce message).
    En prenant F=m.g=poids comme dans le message #1, on calcule donc le travail reçu par la fusée de la part de la force de pesanteur. Notons que dans ce cas la force est constante au cours du déplacement, donc on peut utiliser W=F.x.
    En prenant F=m.a, on calcule le travail reçu de la part de la somme des forces, c'est-à-dire le poids et la poussée du moteur.
    Aucune de ces deux expression ne correspond à ce que l'on cherche, à savoir le travail reçu de la part de la poussée du moteur. Cependant, en combinant les deux expression on peut obtenir le résultat recherché (en faisant attention au signe : le travail reçu du poids est résistant, tandis que celui reçu de la poussée est moteur).
    On trouve bien 622 MJ.
    Il est également possible de raisonner en termes d'énergie. En effet l'énergie cinétique est construite, et c'est là son intérêt, de telle manière que sa variation soit égale au travail reçu de la part de la somme des forces. D'autre part l'énergie potentielle est construite de telle manière que sa variation soit égale au travail reçu de la part de la force associée à cette énergie. On peut donc reprendre le calcul précédent en remplaçant les intégrales de F.dx par les variations d'énergie associées. On trouve évidemment le même résultat.
    Bleyblue
    Oui roll, je connaisait la réponse mais pas le raisonnement
    Enfin, voilà qui éclaire les choses en tout cas
    Merci à vous deux !
    Zazeglu
  1. Exprimer tg(x/2) en fonction de sin et cos
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/07/2007, 11h01
  2. exprimer la constante d'équilibre K d'une réaction?
    Par invite20942d20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
  3. exprimer (Un)en fonction de n... (term S)
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2006, 21h34
  4. alexithymie - difficulté à exprimer ses émotions
    Par invite30e03b2e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/08/2006, 14h07
  5. Exprimer le n-ième terme d'une suite
    Par invitee089f46f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2005, 11h24
