viscosité d'un fluide par écoulement
    invite5114f065
    un recipient cylindrique de 5cm de diametre laisse ecouler un fluide visqueux par un tube horizontal de d=1mm et de longueur L=40cm . sachant qu'il a fallu 75min pour que la charge en amont du tube passe de 5 à 2,5 cm déterminer la viscosité cinématique du liquide . on néglige les effets dûent aux extremités du tube et g=10 .
    comment s'y prend t on pour resoudre ce probleme ?
    invitea4f08f8b
    Re : viscosité d'un fluide par écoulement
    Je suppose que le tube est ouvert à la pression atmosphérique et donc le mouvement est produit par la différence de hauteur (charge 5 passe à 2.5),
    dans ce cas je pense qu'en faisant le calcul les pertes charge, on peut déduire la viscosité de ton produit.
    Si j'ai bien compris, on connait le débit. On est en régime laminaire,(à vérifier si Re<2000) donc le calcul 64/re ne devrait pas être bien difficile a faire.
    Salut
  1. Acidité d'un magma et viscosité
    Par invite370666e2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/08/2014, 23h22
  2. viscosité d'un fluide
    Par invitecaa1450e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2008, 14h17
  3. Méca fluide, écoulement troubillonnaire ?
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 17h51
  4. Equation d'onde d'un fluide refoulé par une pompe
    Par invite15ce80a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h03
  5. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
