Problème avec l'énergie potentielle!
    invitef86af93b
    Bonjour à tous voilà je ne ois pas la différence entre l'énergie potentielle et le travail du poids?
    Et non plus la différence entre la variations d'énergie potentielle et le travail du poids?
    Merci de m'éclaircir a+!
    invitef86af93b
    Re : Problème avec l'énergie potentielle!
    Enfin plutot je en comprends pas pourquoi la variation d'énergie potentielle est égale a l'opposé du travail du poids soit au travail de la force pour modifier l'objet en altitude?
    invite212a1c38
    Le travail d'une force est une énergie apportée (ou soustraite) au système.
    Il induit donc une variation de l'état du système qui peut être une variation
    de l'énergie potentielle du système ou une variation de son énergie cinétique
    (ou même thermique).
    Le signe vient de ce que le travail apporte ou retire de l'énergie au système. Il faut être vigilant.
    Bonne journée.
    invitef86af93b
    D'accord merci beaucoup!
    J'ai compris!
  1. L'énergie potentielle d'un électron
    Par invite1dc8ab32 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/11/2010, 03h11
  2. Exercice difficile sur l'énergie potentielle
    Par invite578a52ab dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2010, 00h14
  3. le lagrangien et l'energie potentielle
    Par invitec6d349af dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 21h09
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2006, 22h20
  5. l'énergie potentielle électromagnétique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2006, 13h23
