Conservation de la quantité de mouvement et énergie
    Bleyblue
    Soit une collision entre un neutron se déplaçant dans l'eau et un deutéron au repos. Celui ci (le deutéron) est dévié de 90° lors de la collision que l'on suppose élastique et non relativiste. On demande le pourcentage de l'énergie cinétique initiale du neutron qui est acquise par le deutéron.
    Soit u la vitesse du deutéron et v la vitesse du neutron (avant la collision) et V' la vitesse du neutron avant la collision.
    Alors je fait un schéma et je projette sur deux axes (Ox, Oy) :
    Ox : m*v = 2 *m *u*cos(téta)
    Oy : 0 = m * V' - 2m*u
    Et la conservation de l'energie mécanique me donne :
    (1/2)mV² = (1/2)mV'² + mu²
    Jusque je ne pense pas qu'il y ait d'erreur.En fait si je comprend bien :
    (1/2)mV² = énergie initiale du neutron
    (1/2)mV'² = énergie finale du neutron
    mu² = énergie final du deutéron
    Mais je ne sais plus trop quoi faire en fait, car je devrait tomber sur 66,7% pour le pourcentage et j'ai beau chipoter avec toutes les équations, je ne tombe pas sur ça ...
    Avez vous une idée ?
    Zazeglu
    invite8c514936
    Re : Conservation de la quantité de mouvement et énergie
    C'est plutôt l'angle que font entre elles, après le choc les trajectoires du neutron et du deuteron, non ?
    Dans la deuxième équation, il faut prendre en compte l'angle avec lequel le deuteron file après la collision. C'est là qu'intervient la donnée angulaire de l'énoncé...
    Bleyblue
    Je ne pense pas, l'énoncé précise que le deutéron est dévié de 90° par rapport à sa trajectoir initiale
    Eh bien c'est parce que j'ai supposé la trajectoir parrallèle à l'axe Oy. Mais si je fait intervenir l'angle cela me donnera sin(90°) ce qui me donnera 1
    Zazeglu
    Bleyblue
    ah non, plutot un certain angle + 90 °, oui c'est plus logique.
    Je vais essayer mais alors je doit logiquement modifier aussi la première équation...
    Bleyblue
    Ca ne m'avance pas ...
    Zazeglu
    invite93279690
    Citation Envoyé par Zazeglu
    c'est quoi finalement la vitesse du neutron avant la collision?
    Bleyblue
    Oula mince, j'ai fait une faute, V = la vitesse AVANT
    V' = la vitesse APRES
    Zazeglu
    invite93279690
    y'a un petit soucis j'ai fait les calculs pour un choc elastique dans le cas general avec une particule de masse m1 et une autre de masse m2 (avec m2=2m1) et comme condition initiale,que la vitesse de la masse 2 est nulle avant le choc....je pourrais fournir les calculs si necessaire mais en tout cas je trouve 88% et malheureusement pas autre chose(66,7%) si tu as d'avantage d'information ou que tu as reussi à resoudre ton probleme zazeglu ben je suis preneur d'idées (il faudrait aussi savoir ce que represente ce 90° parceque dans mes calculs la vitesse de la massse 2 apres le choc va dans la meme direction que la particule 1 avant le choc.....
    Bleyblue
    Je ne m'en sort pas en fait, ce problème est tordut.
    Mais je veux bien ta résolution, j'irais la montrer à l'assistant du prof de physique, voir ce qu'il en dira. Car en fait la réponse (et le problème aussi d'ailleurs) vient de mon syllabus d'exercice de physique, il se peut qu'il y ait une erreur mais ...
    Merci !
    Zazeglu
    Bleyblue
    C'est bien possible, en fait ce que l'énoncé dis c'est que la trajectoir de la particule 1 (du neutron donc) et déviée de 90° par rapport à sa trajectoir avant le choc.
    Zazeglu
    invite93279690
    en fait voila coment j'ai procédé:
    d'abord cas general:choc elastique:
    on met tous les m1 d'un coté et les m2 de l'autre dans les deux equation ce qui nous donne:
    on utilise le fait que
    ce qui nous donne:
    on divise la deuxieme equation par la premiere et on trouve:
    (1)
    dans le cas ou on a :
    en remplaçant dans l'equation (1) on obtient :
    ce qui nous donne
    dans le cas ou (dans l'exercice) on a:
    le calcul de l'energie cinetique nous donne:
    voilà le calcul mais bon il y a peut etre une erreur (ce qui expliquerait que je ne trouve pas le bon resultat )
    fait moi savoir ce que tu en penses stp (tu pourras peut etre deceler une erreur ds le raisonnement)
    Bleyblue
    Ah, mais en fait le deutéron est sensé être au repos au départ, donc sa vitesse est nulle.
    J'ai des éléments de réponses ici (ne vient pas de moi) :
    Soit Vi la vitesse initial du neutron, Vf la vitesse final du neutron, cd la vitesse du deutréon, md la masse du deutéron, mn la masse du deutéron :
    Le pourcentage d'énergie est égale à l'énerige initiale du neutron, divisée par l'energie final du deutéron :
    Et il faut trouver ce que ça vaut
    Choc élastique donc :
    Ensuite je pense qu'il faut écrir les équations de conservation selon X et selon Y.
    Je vais essayer ...
    Merci beaucoup !
    Zazeglu
    Dernière modification par Zazeglu ; 03/12/2004 à 19h57.
    invite93279690
    hum....je sais pas si tu as tout lu mais le deuteron-qui est la particule 2 dans mon calcul -a une vitesse de depart (avant le choc donc) v2=0 donc si tu trouves un autre probleme ..a part celui là (qui n'en est finalement pas un puisque dans mon calcul j'ai bien tenu compte du fait que le deuteron etait au repos avant le choc ) ,je suis tout oui.
    zoup1
    Le problème à traiter est celui d'un choc élastique avec une particule au repos.
    C'est traité partout... voici un lien par exemple..
    http://www.chimix.com/pages/p%3Dmv.htm
    Il faut effectivement écrire la conservation de la quantité de mouvement ainsi que le conservation de l'énergie.
    Quelque soit la façon dont on traite le problème on a 4 inconnues qui sont les vitesses (leur norme ou leur célérité) de déplacement des particules (u et v avec les notations de départ) après le choc ainsi que leurs directions par exemple repéré par les angles que font les vecteurs par rapport à la direction incidente (par exemple a et b).
    Donc 4 inconnues a,b,u et v.
    Par ailleurs, on a 3 équations : 2 pour la conservation de la quantité de mouvement et 1 pour la conservation de l'Energie.
    Il manque donc une équation pour pouvoir résoudre entièrement le problème.
    Cependant dans l'énoncé on fixe l'un des angles (celui que l'on a appelé a). On a donc plus que 3 inconnus et 3 équations. Ce qui devrait pouvoir se faire (se fait) sans trop de problème. Juste un peu d'algèbre...
    C'est ce qui est fait dans le lien que j'ai indiqué ci dessus...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  1. quantité de mouvement et énergie cinétique.
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 15h13
  2. [Exo L1] Conservation de la quantité de mouvement (?)
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 21h11
  3. quantité de mouvement et énergie cinétique
    Dernier message: 20/11/2005, 11h21
  4. Energie et quantité de mouvement
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2005, 07h30
  5. conservation qt de mouvement/energie
    Par invite65b6edfd dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2005, 15h44
