Ressort mini
Ressort mini
    invitee3be1b32
    Ressort mini
    J'ai un projet a réalisé et celui-ci me pose pas mal de problème en termes d'encombrement. Je dois insérer un ressort entre deux pièces, le diamètre de l'axe est de 1mm. Je me demande donc si un ressort de ce type existe (diamètre intérieur = 1mm) et quelles pourraient etre ses propriétés (force maxi et mi en compression, longueur maxi,...).
    Merci de répondre
    invitee3be1b32
    Re : Ressort mini
    Quelqu'un aurait une suggestion ??
    Jaunin
    Re : Ressort mini
    L'axe à un diam de 1 mm, quelle est la distance entre les deux plaques et le ressort doit être guidé sue l'axe.
    Salutations.
    Jaunin__
    invitec4a8d727
    Re : Ressort mini
    Bonjour, regarde dans les briquets vide genre bic plusieurs modèles sont disponible
    Jaunin
    Re : Ressort mini
    Une info sur les "petit" ressorts.
    http://www.sored-sa.com/francais/produits.html#
    Salutations.
    Jaunin__
    invitee3be1b32
    Re : Ressort mini
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Salutations.
    Jaunin__
    La distance entre les deux plaque est de 12mm exactement et oui le ressort doit etre guidé sur l'axe.
    invitee3be1b32
    Re : Ressort mini
    Salutations.
    Jaunin__
    Ce qui me fait surtout peur avec ces petits ressorts c'est la tenue sur le temps, sur le nombre de cycle qu'il peut encaissé (compression/décompression).
    Jaunin
    Re : Ressort mini
    Pour faire des essais de calculs pour votre ressort, voici déjà un site qui peut vous aider pour une première approche rapide.
    Pour la tenue dans le temps, je vous conseille de faire une recherche sur les diagrammes de Goodman en fonction de votre matière.
    Salutations.
    Jaunin__
    http://ressorts.dynomonde.com/compression.php
    mécano41
    Re : Ressort mini
    Ou chez Vanel :
    http://www.vanel.com/compression-sim...01771312957611
    diam inter 1,08 diam fil 0,16 par ex. en différentes longueurs. Tu peux donner les caractéristiques souhaitées sur le site.
  1. Le pendule ressort
    Par invitef47010ed dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/09/2007, 16h05
  2. Ressort
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2007, 07h28
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  4. Ressort
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 13h24
  5. ressort
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h38
