Orientation force magnétomotrice
    invite99e58559
    Unhappy Orientation force magnétomotrice
    je viens vers vous en croisant fortement les doigts
    pour que quelqu'un puisse me venir en aide ! ^^
    Voilà mon soucis:
    malgré des années de pratique, je suis toujours incapable d'orienter correctement une force magnétomotrice.
    J'ai donc fait un petit schéma pour expliciter mon propos :
    Comme on peut le voir, la bobine est parcourue par un courant I, or je ne sais comment orienter la fmm résultante, je me rappelle d'une technique d'enroulement de la bobine dans la main...
    Enfin disons que j'aimerais si possible un moyen simple de m'en rappeler ^^
    Merci beaucoup d'avance !
    invite99e58559
    Re : Orientation force magnétomotrice
    Aller les gens, un petit up s'il vous plait , ça m'aiderait énormément.
    Merci beaucoup d'avance.
    invite99e58559
    Pitié, un peu d'aide s'il vous plait .
    Bjr zlabirotch,
    Je piges pas ce que tu recherches ?
    Recherches tu çeçi ?
    http://www.********.org/science/mhd/m_mhd_fr/mhdfr3.htm
    invitecd48a014
    Tu cherche la direction du passage de courant (fleche intensité) dans une des spire, tu pose ta main droite sur la bobine, dans se sens le majeur dirigé dans le sens du courants, tu sort ton pouce est il te donneras le sens est la direction de la force electromagnétique.
    invite99e58559
    Citation Envoyé par Finrod Voir le message
    Voilà, mais j'ai juste une précision à te demander:
    dans le schéma que j'ai mis, la bobine s'enroule par dessus, et vu le sens du courant la force électromagnétique se dirige vers le haut.
    Si la bobine s'enroulait par dessous, on obtiendrait alors une force vers le bas si l'on conserve le sens actuel du courant.
    Il faut donc que la paume de la main soit en contact avec la première spire (par là où le courant arrive quoi).
    Est-ce que j'ai tout bon ? ^^
    Merci beaucoup pour ta réponse Finrod et f6bes je suis désolé mais le lien semble avoir été "modéré" donc je n'ai pas pu l'exploiter mais merci beaucoup de ta réponse également !
    invite69ad1c47
    Bonjour!
    4 ans après..., la question garde son intérêt.
    La réponse est simple: la 'force magnétomotrice' n'est pas une force, et n'est PAS orientée! C'est un scalaire algébrique: la circulation de l'excitation magnétique H sur un parcours qui, lui, est orienté --arbitrairement, pour les besoins de l'analyse ou, s'il ya un enroulement à considérer, par la règle main-droite.
    De-même-que la 'force électromotrice', n'étant pas non-plus une force, a été re-nommée 'électromotance', il est préférable de parler de magnétomotance plutôt que de 'force magnétomotrice'.
    Nicophil
    Bonsoir Tab42 (vous êtes Québécois, n'est-ce pas?),
    Effectivement, la "force électro-motrice" (f.é.m.) n'est pas une force, mais il semble que le terme "électromotance" ne se soit pas imposé, loin s'en faut...
    Dernière modification par Nicophil ; 11/06/2012 à 22h03.
    invite69ad1c47
    Bonjour!
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    non; pourquoi? Parce que le terme apparaît dans
    http://profs.cmaisonneuve.qc.ca/svez...Chap%203.1.pdf
    ? J'utilisais "électromotance" avant de trouver ce document. Incidemment, j'utilise aussi "résisteur" pour distinguer le composant de son paramètre, la résistance. Après-tout, confond-t-on "condensateur" et "capacité"?
    le terme "électromotance" ne [s'est] pas imposé, loin s'en faut...
    Patience... Combien de temps a-t-il fallu pour que le système MKSA, ancêtre du SI, remplace le CGS? Pour que les Américains adoptent le hertz?
    Le terme "electromotance" existe en anglais: http://en.wikipedia.org/wiki/Electromotive_force
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. [orientation] Biologie marine orientation
    Par invite645d2598 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/07/2007, 21h50
  3. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 13h56
  4. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 12h20
  5. Force de Gravitation et Force électrostatique
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 11h22
