Stockage de l'énergie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    calculair
    Re : Stockage de l'énergie
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    L'idée de stocker en masse de l'énergie sous forme d'air comprimée est une très mauvaise idée car les rendement de conversion sont mauvais (notamment parce que l'air s'échauffe à la compression et que cette énergie est très difficilement récupérable) et la densité d'énergie stockable est faible, alors que l'infrastructure est lourde et ne sert qu'à ça (contrairement à un barrage).
    Par exemple, un réservoir de V=10*10*10 m (1000 m3) ce qui est déjà un gros truc, mis à une pression de P=1000 bar (ce qui est énorme) stockerait E=PV=1e11 J soit l'équivallent d'à peine 1/2 journée de fonctionnement d'une seule éolienne de 2 MW, en ordre de grandeur.
    a+
    En plus il ne faut pas que ça pête....!!!!!
    10 e 11 joules comme 1 kg de TNT = 4,5 M Joules
    Ca fait sauf erreur 10 000 kg de TNT ou 10 T de TNT une bombe de super forte puissance
    invite581bef93
    un projet sur une des iles des Acores consiste à utiliser l'électricité d'origine éolienne pour remonter de l'eau de mer dans un réservoir (lac) pour le stockage d'énergie puis à turbiner cette eau pour produire de l'électricité dans les périodes de moindre vent. L'ile deviendrait totalement autosuffisante en énergie renouvelable. Je ne sais pas si les fonds nécessaires ont pû ètre dégagés et où en est ce projet.
    Si quequ'un a des nouvelles,...
    invite53d04ead
    bjr
    pour les methodes de stockage d'energie plus a l'aide des batteries des barrages et de vapeur comprimé
    maint on parle d'une autre façon plus recent c'est la methode de pcm "phase material change' matiere a changemant de phase comme "le cire" et ben cette methode est basé sur la chaleur latente de materiel
  1. Le stockage de l'energie solaire thermique
    Par invite0966762a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2011, 17h46
  2. stockage de l'energie
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 23h14
  3. stockage de l'énergie solaire
    Par invite372d0439 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/04/2007, 13h01
  4. stockage de l'énergie
    Par invite372d0439 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2007, 12h34
  5. Stockage de l'énergie électrique
    Par invited494020f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2006, 21h36
