Exo d'electricité
Exo d'electricité
    invitecdc6b1de
    Exo d'electricité
    J'ai un petit exo en électricité à faire
    En faite j'ai un circuit RL en parallele avec une bobine reelle (donc il y a une petite résistance r interne à la bobine). La bobine et donc la petite résistance sont branchées en parallele avec la résistance R.
    V(t) est la tension de secteur ce qui equivaut à V=230 V et f=50 Hz
    On me donne L=1 Henry r=20 ohms et R= 46 ohms
    Je dois trouver Phi et la valeur de I avec trois méthodes(Fresnel, Complexe et theoreme de Boucherot)
    Pour la méthode de Fresnel (on est en régime sinusoidal monophasé)
    Je pensais calculer IR qui est égal à V/R donc 230/46=5 ohms
    Après je voulais faire IrL=...
    Mais la je suis bloqué parce que IL=V/L oméga mais je sais pas comment faire pour r.
    Le prof m'a dit que fallait partir comme ça mais je vois pas
    Merci pour votre aide.
    inviteb69fb0b4
    Re : Exo d'electricité
    bonsoir,
    FRESNEL c'est bien la construction graphique?
    fais attention IL et Ir c'est idem car montage serie, vois peut etre ce que peut t'apporter l'impedence equivalente ZrL...
    invitecdc6b1de
    Fresnel c'est bien la représentation graphique
    j'ai fait ceci mais je suis pas sur
    I=IrL+IR
    =V/ZrL + V/ZR
    =V[1/R + 1/(r+j L oméga)]
    Après on calcule le module de chaque partie car le module d'une somme est la somme des module
    Est ce juste ?
    inviteb69fb0b4
    Citation Envoyé par cricri130189 Voir le message
    Est ce juste ?
    je ne sais pas... tu as un j qui traine mais tu ne travaille pas avec les complexes, ni des vecteurs.... tu te compliques la vie.
    essaye de faire le graph. des sommes vectorielles.
    v est à l'origine des phases, RI(R) c'est v, jusque là facile, enfin v est fonction des vecteurs rI(Lr) et LwI(Lr), cette representation graphique te donne une bonne idee des resultats à trouver avec les autres methodes.
  1. [Exo//1ereS] Problèmes d'énergies et d'éléctricité
    Par invitea2cf63ca dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2008, 16h42
  2. Exo d'electricité
    Par invite01b26842 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 09h01
  3. 2 question d'électricité..
    Par invitecd999c9c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 17h06
  4. P'tit exo d'électricité
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2006, 20h25
  5. probleme d'electricité
    Par invitecf841957 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2005, 18h59
