Moment d'inertie, théorème de l'axe parallèle
    invitefe0032b8
    Salut à tous,
    J'ai besoin d'aide , j'ai un problème avec la démonstration(pour une dimension) du théorème de l'axe parallèle dans le Feynman:
    avec le moment d'inertie autour du centre de masse et la position du centre centre de masse.
    Il part de avec la distance de la i-éme particule à l'axe, la position du centre de masse et la distance de la i-éme particule au centre de masse, il éleve au carré , multiplie par et additionne pour tous les i jusqu'ici aucun problème et ça donne:
    Le troisième terme c'est et le premier c'est , mais il dit que le deuxième terme est nul car "la contribution de est nulle, puisque x' est mesuré à partir du centre de masse, et dans ces axes la position moyenne de toutes les particules pondérées par leur masse est nulle."
    Je ne vois pas bien pourquoi le deuxième terme est nul ça doit être tout bête mais ça m'échappe
    Merci de m'éclairer
    Flyingsquirrel
    Re : Moment d'inertie, théorème de l'axe parallèle
    Salut
    Je précise que "Le Feynman" c'est "Le cours de physique de Feynman, mécanique 1"
    Pour ton problème, tout vient de la définition du centre de masse G d'un objet de masse M :
    En prenant un point de référence O, vérifie :
    soit encore
    d'où
    En revenant à une dimension, (distance entre le centre de masse et la masse elle même) donc :
    invitefe0032b8
    Merci pour ton aide, la réponse est très clair j'ai compris maintenant
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. Moment d'inertie
    Par invite4e9186a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2013, 19h15
  3. moment d'Inertie
    Par invite88386223 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h10
  4. Théorème du moment cinétique et matrice d'inertie
    Par invite90681934 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 18h25
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 27/10/2006, 12h47
