Calcul d'un arc
Calcul d'un arc
    invited32a0d7c
    Calcul d'un arc
    Salut à tous,
    Suite à un projet je dois réaliser un système pouvant délivrer un arc électrique, je m'explique.
    Ce système passe au dessus d'un plastique (on va dire qu'il joue le rôle d'une résistance) qui lui même est posé sur un sol relié à la terre. Si le plastique présente un défaut (une coupe ou une trop faible épaisseur) un arc électrique se crée.
    Donc je cherche à connaître la tension à appliquer pour créer cet arc. Il doit y avoir une formule physique qui existe j'imagine en fonction de la résistance (faite par le plastique dans mon cas) et de la distance entre le bout du système délivrant l'arc et le sol relié à la terre.
    Je vous remercie par avance des lumières que vous pourrez m'apporter.
    marsan09
    Re : Calcul d'un arc
    l'arc ne va pas passer à travers la matière plastique qui est isolante (de résistance très grande) même en faible épaisseur, sauf s'il y a un trou.
    Dans ce cas, l'air va s'ioniser et il y aura un arc.
    La tension à appliquer dépend de l'humidité de l'air et de distance des électrodes.
    Je ne me souviens plus des valeurs, mais c'est de l'ordre de 10 000 V/cm d'air.
  1. Calculer rayon d'un cercle grace aux la longueurs d'un arc et de sa corde
    Par invite865f122c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2017, 15h08
  2. Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    Par invitec647f2a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/02/2012, 16h31
  3. Calcul de la flèche d'un arc de cercle
    Par invite3db790b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 19h57
  4. Calcul de coordonnées d'une extrémité d'un arc de cercle
    Par invite997b7c4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/07/2006, 16h32
  5. Spectre d'un arc électrique
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2005, 17h30
