Equa diff ressort particulière
    invite17cc3c36
    Un ressort horizontal est accroché à un mur. A son autre extrémité est fixé
    un solide de masse m. On prend pour origine de l'axe (Ox) le mur (et NON la
    position du solide à l'équilibre!!)
    Quelles sont l'équa diff et la solution générale de cette équation ?
    J'aimerais savoir si ce que j'ai fait est juste :
    équa diff : mx¨+ kx = kL0
    solution : x(t) = Xmcos(w0t + phi) + L0
    Merciii!
    invite8c514936
    Re : équa diff ressort particulière
    Comment tu arrives à cette équa dif ?
    invite17cc3c36
    Unhappy Re : équa diff ressort particulière
    En projetant sur l'axe :
    -T = mx¨
    -k(x-L0) = mx¨
    mx¨+kx = kL0
    C'est pas ça ??
    invitecd48a014
    si x''(t) c'est la double dérivé de x(t) alors oui je pense que c'est bon
    La tension du ressort etant K*elongation
    L0 est la position a l'equilibre je suppose.
    Par contre j'ai pas verifié la solution de l'equa diff.
    Euh,
    Tu prend pas en compte les frotements?
    invite17cc3c36
    Non, il n'y a pas de frottement!
    Mais je ne suis pas du tout sure de l'équation! Quelqu'un peut m'aider??
    invitef98e5f5a
    J'ai repondu a l'exo mais en ajoutant quelques hypotheses --> ce qui me rend non sure de ce que vous voulez de l'exercice. Il est est preferable que vous nous ecrivez tout l'enonce' ainsi on pourra vous aider
    invite17cc3c36
    Merci beaucoup beaucoup Pirlo21 !
    Quelquechose n'allait pas, je m'en doutais!
    Encore merci
    invitef98e5f5a
    Citation Envoyé par poulainte Voir le message
    Encore merci
    Je vous en prie Poulainte
    Est-ce que c'est la solution que vous cherchiez ou bien je suis passe' a' cote' de ce que vous devez trouver.
    inviteaccb007d
    Re : Equa diff ressort particulière
    Si tu négliges les frottements dans ton problème, ton résultat semble juste.
    La longueur du ressort à l'équilibre est L0 et ton objet oscille autour de cette position d'équilibre selon Xmcos(w0t + phi)...
    Si tu négliges les frottements solides, la longueur d'équilibre du ressort n'est pas modifiée lorsqu'on attache ou non l'objet au ressort, elle reste égale à L0. En effet les forces qui s'appliquent sont seulement le poids et la réaction su support qui sont perpendiculaires et donc n'intervienne pas sur la longueur d'équilibre du ressort.
  1. Solution particulière d'équa diff
    Par invitedafc6b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 20h05
  2. Equa diff
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2007, 20h04
  3. résolution d'équa diff un peu particulière mais pas trop quand même
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 19h19
  4. equa diff
    Par invite0ea6f098 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2006, 20h11
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
