Rdm Inertie
Rdm Inertie
    invite6cf09991
    Rdm Inertie
    je travaile sur la conception d'une pièce.
    Je veux remplaer un tube carré creux par un tube rectangle creux
    Caratéristiques: TUBE CARRE 150*150*5
    TUBE RECTANGLE 336*73*4
    Je doit vérifier si le moment quadritique un tube carré colle avec le tube rectangle. Mais comment faire??
    J'ai penser (BH^3-bh^3)/12 mais je sais pas si la valeur doit etre inf ou bien sup à celle du tube
    Pouvez vous aidez SVP
    merci d'avance
    invite71e3cdf2
    Re : Rdm Inertie
    i faut qu'il soit supérieur ou égal
    invite6cf09991
    Re : Rdm Inertie
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    Oké merci.
    Mais je doit prendre en compte les renforts deja exixtant sur le tube carré ou nn? Car avec la formule ca me fait des sacré résultat...
    merci d'avance...
    Jaunin
    Re : Rdm Inertie
    Vous parlez de renfort sur le tube carré, quels sont-ils.
    Avez-vous un croquis.
    Vous écrivez aussi : Car avec la formule ca me fait des sacrés résultats...
    Avec cette formule BH^3-bh^3)/12
    Jaunin__
    Jaunin
    Re : Rdm Inertie
    Re bonjour,
    Dans la phrase "Avec cette formule" la combinaison finale des : et de la ( ont activé un Smileys qui na évidemment rien à faire ici. Merci.
    Amicalement.
    Jaunin__
    invite6cf09991
    Re : Rdm Inertie + Tôle S500
    BONJOUR MERCI POUR VOS REPONSES,
    Oui c'est cette formule dont je parle....
    les renforts sont placés sur le flanc de la poutre.Chaque renfort à une épaisseur de 8mm
    J'espere que m'on raisonnement fonctionne
    Sinon j'aurais une autre aide à demander:
    Je recherche un tableau, des graphiques, des données pour la resistance de la matiere S500, je voudrais savoir la resistance pratique au cilaillement Rpg
    mais aussi la limite élastique
    et la resistance a la compression
    car je dois fait une étude sur une tôle en S500 contre une tôle en acier standard S355MC
    J'ai recherché sur le net je trouvent rien merci de m'aider
    pour les graphique ou pour des simple données
    Jaunin
    Je reviens un peu sur ma question, avez vous un croquis :
    les renforts sont placés sur le flanc de la poutre.Chaque renfort à une épaisseur de 8mm.
    Pour votre matière S500 contre une tôle en acier standard S355MC, ce sont toutes les deux des tôles d'acier, je ne connais pas, pouvez vous nous en dire plus.
    Amicalement.
    Jaunin__
    invite6cf09991
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Amicalement.
    Jaunin__
    Voila un croquis (dsl pour la qualité)
    Sinon oui c de la t^le standrard mécanique et moi je recherche le maxium de caratéristique que l'on peut avoir...
    Merci D'avance
    Jaunin
    Avez vous déjà regardé ce site pour les tôles d'acier.
    http://www.ims-group.com/ims/ims_fra...hsheets&P1=YES
    Sur votre tube de 150*150*5, ce sont des méplats de 8mm epaisseurs de 150mm de large que vous soudez sur les deux faces opposées.
    Pouvez vous nous soumettre les conditions de travail de votre tube.
    Jaunin__
    invite6cf09991
    bonsoir,
    Merci pour le lien c'est un bon dévut d'information
    Pour les effort la poutre subit de la traction sur l'axe Z
    Mais pour le moment quadratique le ne faut pas les efforts ou bien ?
  1. [RDM] Flambement
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 17h44
  2. Rdm
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 17h16
  3. Rdm
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2007, 14h43
  4. RDM et inertie sur un élément en rotation
    Par invite1bad8931 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2007, 20h40
  5. problème de rdm
    Par invitea65d7f9b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2006, 07h40
