Electromagnétisme
Electromagnétisme
    invite0167800f
    Electromagnétisme
    J'ai un petit probleme sur un exercice d'electromagnétisme. En fait je ne sais pas comment le résoudre tout simplement.
    Voici l'énoncé :
    1. Déterminer de deux façons différentes l'énergie électrostatique d'une sphère chargée avec une densité volumique de charge homogène. Comparer avec l'énergie d'une sphère qui porte la même charge totale mais répartie uniformément en surface.
    Je vous remercie pour votre aide.
    invitec053041c
    Re : Electromagnétisme
    Salut.
    Une manière, un peu lourde.. Déterminer le champ créé en tout point de l'espace.
    Tu dois connaître ensuite la formule donnant la densité volumique d'énergie en un point de l'espace (ya du E², du epsilon0 et un 2 ).
    Tu sommes ça sur tout l'espace et voilà..
    invite0167800f
    En utilisant la formule que vous mentionnez, j'en arrive à la conclusion que
    ou R est le rayon de ma sphere. J'espere que le résultat est celui attendu ^^
    Par quel autre moyen peut-on arriver calculer cette énergie ?
    Merci.
    invite0167800f
    Mince , un oubli dans mon intégrale, j'ai oublié le coefficient epsilon_0/2, du coup ca donnerait ;
    invitea3eb043e
    Dans ton intégrale, tu n'as pas oublié d'intégrer aussi sur l'intérieur de la sphère j'espère ? L'énergie est homogène à Q²/(epsilon0.R) à vérifier.
    Une autre méthode consiste à calculer le potentiel V en tout point de l'intérieur de la sphère quand la densité de charge volumique vaut lambda*rho avec lambda entre 0 et 1.
    A ce moment on va apporter des charges sur une petite couche sphérique de rayon r et d'épaisseur dr. La densité de charge sera rho*d(lambda). Cela correspond à une charge dQ et à un accroissement d'énergie de V.dQ.
    Tu intègres sur r de 0 à R et sur lambda de 0 à 1 et ça donne l'énergie.
    C'est un principe général : l'énergie est le travail qu'il faut fournir pour créer le système. Pour apporter depuis l'infini une charge q en un point où règne un potentiel V, il faut fournir un travail q V.
    calculair
    Pour ma part je serais tenté d'appliquer le theoreme de Gauss
    Le flux du champ E au travers d'une surface fermée entourant la sphère est egale à la somme des charges interieures / epsilon ° si on est dans l'air ou le vide
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Effectivement étant donné la distribution de charges il faut calculer le champ électrique E(r) et donc le potentiel V(r) en prenant V= 0 àl'infini (théorème de Gauss).
    Ensuite calculer l'énergie de l'ensemble qui est intégrale dans le volume de rho(r).V(r).d3r
    J'ai la flemme mais le calcul présenté plus haut est peut-être juste.
    En tout cas il est impossible de faire tenir un paquet de charges de même signe (ou seulement dans des concentrations faibles) dans un volume
    Cà pourrait être un joli problème pour ceux qu'ils veulent se lancer dans une telle discussion
    calculair
    Je reprend mon calcul
    E 4 pi R² = Q /e° car le champ est radial
    V = somme de RS à l'infini de Q/ ( 4 pi R ²e°) dR = Q /( 4 pi Rs e°)
    C = Q/V = 4 pi R e°
    Energie = 1/2 CV² = Q² /(8 Pi Rs e° ) dans les 2 cas
    invite7ce6aa19
    C'est OK mais cela ne te donne que le champ en surface (si Q represente la charge totale). Comme les charges sont réparties en volume il faut connaitre le champ a l'intérieur. Non!
    Je ne comprends pas ce que tu fais.
    calculair
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Je calcule le potentiel de la sphere qui est la circulation du champ E depuis la surface de la sphere de rayon Rs à l'infini
    invite7ce6aa19
    OK çà donne ainsi le potentiel extérieur à la sphère celle-ci étant chargée par une charge Q.
    Mais l objectif est de calculer l'énergie totale d'une distribution uniforme de charges réparties dans le volume de la sphère.
    calculair
    Si tu est d'accord sur la surface de la sphère
    Tu dois aussi admettre que les 2 sphères ont la même charge
    comme C = Q/V et comme E = 1/2 CV² donc on a la même energie....
    Ou est l'erreur ?
    invite7ce6aa19
    Certainement.
    Ou est l'erreur ?
    Non je ne dis pas qu'il y a erreur. Il y a quelquechose qui m'échappe sur la capacité. cela voudrait dire que l'énergie serait la même quelquesoit la distribution de charge (en volume ou en surface). Comment définit-t-on la capacité en général? Il me faut réfléchir.
    calculair
    Tu calcules le champs avec notre ami Gauss Somme E ds = Q/e° pour une surface fermée
    Tu calcules le potentiel en calculant la circulation du champs
    tu as Q = CV et tu trouves C..............
    Connais tu une autre methode ?
  1. electromagnétisme
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 10/08/2007, 14h52
  2. électromagnétisme
    Par inviteb44d430b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2006, 19h47
  3. électromagnétisme
    Par invite4147493a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 12h18
  4. électromagnétisme
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2006, 22h11
  5. Electromagnétisme
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2006, 06h47
