Circuit (L,C)
Circuit (L,C)
    invite309ab031
    Circuit (L,C)
    J'aimerais avoir une petite précision sur la partie du cours de physique prtant sur le Circuit (L,C).
    On sait que l'équation différentielle d'un circuit (L,C) est de la forme :
    Une solution de cette équation différentielle est :
    Mais je ne vois pas ce que représente et ?
    Comment les trouve-t-on, par quoi les remplace-t-on ?
    Merci d'avance !
    calculair
    Re : Circuit (L,C)
    Citation Envoyé par farator Voir le message
    Merci d'avance !
    si j'ecrit la poi d'ohm pour un circuit LC
    L di/dt + q / c =0 Q represente la charge du condensatateur à l'instant t
    dq = i dt
    en derivant L d²i /dt² + i /C = 0
    d²i/dt² + i / LC = 0
    Cette equation admet une solution du type
    i = I max sin (wt + k) ou I max est l'amplitude du courant
    w la pulsation
    k une phase
    I max et k sont ajustées par rappot aux conditions initiales
    inviteaccb007d
    Re : Circuit (L,C)
    représente la charge maximale portée par les armatures du condensateurs.
    représente un déphasage temporelle
    Ces constantes peuvent être fixées par les conditions initiales que tu imposes dans ton circuit :
    à t=0 :
    - le condensateur est chargé et porte une charge q(t=0) = Q.
    - le courant est nul dans le circuit dq(t=0)/dt = 0
    invite309ab031
    Re : Circuit (L,C)
    Merci des réponses !
    Qm : La charge maximale que le condensateur peut porter ? Autrement dit à t=0 puisqu'il ne sera pas chargé plus ?
    Qu'est-ce qu'un déphasage temporel ?
    inviteaccb007d
    Re : Circuit (L,C)
    Supposons que tu possèdes 2 signaux :
    Signal 1 : :
    Signal 2 : :
    Tes 2 signaux sont déphasés de ou le signal 2 présente un déphasage temporelle de par rapport au signal 1.
    Tu observes ce déphasage temporelle de aux bornes des bobines et des condensateurs. En effet, le courant et la tension aux bornes de ces composants sont déphasés de car u=L * di/tdt aux bornes d'une bobine et i=C*du/dt aux bornes d'un condensateur.
    J'espère que c'est plus clair comme cela.
    invite309ab031
    Re : Circuit (L,C)
    Hmm oui c'est plus clair !
    C'est pour ça que la tension en fonction du temps est une sinusoïde ?
    Ca sera toujours pi/2 ? Parceque la fonction cosinus est périodique de période 2pi ?
    inviteaccb007d
    Re : Circuit (L,C)
    Pas vraiment, prenons ton exemple :
    Si on choisis comme conditions intiales q(t) = Q et i(t=0)=0 alors
    Le courant dans le circuit s'écrit :
    La tension aux bornes du condensateur est
    Entre le courant I(t) et la tension Uc(t) : on remarque que la tension Uc(t) a un déphasage temporel de par rapport à l'intensité I(t) car et .
    Je ne sais si c'est très clair...
  1. circuit
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 21h44
  2. Circuit
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 10h40
  3. Circuit
    Dernier message: 23/12/2006, 10h07
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
