calculer lapuissance d'un four électrique.
    marc2
    Bonjour a tous,
    J'aimerais réaliser un systeme de thermoformage de plexiglass.
    Pour ce faire j'ai besoin d'un four électrique capable d'amener une plaque de plexi a des T° comprises entre 180 et 230 degrés.
    les plaques mesurent 1.20 par 2 m maximum et sont épaisses de 5mm maximum.
    le four mesure : profondeur 1.50 largeur 2.50 hauteur 0.5m.
    Comment calculer la puissance approximative des résistances de chaufage ?
    monnoliv
    Re : calculer lapuissance d'un four électrique.
    Tu peux toujours utiliser QuickField pour simuler une coupe de ton four avec ta plaque: http://www.quickfield.com/
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    marc2
    oups, merci mais j'aimerais juste une approximation, une idée de départ quoi.
    L'idée est de déterminer si un chaufage electrique est sufisant ou si il faut envisager une autre source de chaleur ( gaz ou autre )
    en fait si quelqun peut me dire quelle puissance il faut pour arriver a de telles T° dans un volume pareil, c'est déja suffisant.
    invitea3e14106
    Sur le plan théorique il te faut prendre en compte la chaleur spécifique et la masse des éléments à chauffer.
    Tu auras ainsi le nombre de calories à fournir en tout
    pour la atteindre la température souhaitée.
    En supposant une isolation thermique parfaite des parois,
    la puissance à installer va déterminer le temps de marche
    du four.
    marc2
    Je vais reformuler ma question autrement.
    Considerant que la masse a chauffer ( la plaque de plexi ) est négligeable par rapport au volume du four.
    de plus le procesus de chauffe est tres lent ( plusieurs minutes par palliers de 10 a 15 ° maximum )
    nous avons donc un four de 1.85m3 composé de parois isolantes ( plaques de four industriel dont j'ignore la composition exacte )
    Si on laisse de coté les données imprécises ( nature de l'isolant, temps de chauffe ect )
    quelle est la puissance nésaisaire pour amener une t° de 230 ° dans ce volume clos. ( dans un temps raisonable, genre moins de 15 Min )
    invitea3e14106
    Bon je vois, tu veux pas te prendre la tête.
    Dans ce cas prend exemple sur le four électrique
    de ta cuisine.
    A partir de sa puissance max. et de son volume
    tu obtiens le rapport : Watts/litre
    Tu multiplies ensuite ce rapport par le volume
    de ton nouveau four pour obtenir la puissance
    nécessaire à ce dernier... pour avoir les mêmes
    caractéristiques.
    Le plexi. et un poulet basquaise ça doit se ressembler...
    marc2
    LOL, c'est a peu pret ca, mais quand meme pas a ce point.
    Il s'agit de fabriquer une machine artisanale, pas une machine de production.
    Les temps de chauffe, les T°, les paliers se calculent de manieres ampirique, seule une production a grande échelle permet de calculer un procesus précis.
    Je pourais donc me contenter d'appliquer ta formule, en me basant sur un four de cuisine ( qui fonctione d'ailleur tres bien pour les expériences )
    Mais j'aimerais quand meme qu'on me dise comment calculer ca, histoire de mieux comprendre les éléments qui agissent.
  1. Calculer rayon d'un cercle grace aux la longueurs d'un arc et de sa corde
    Par invite865f122c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2017, 15h08
  2. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  3. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  4. Calculer le champs électrique
    Par invite58d00525 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 17h39
  5. comment calculer le coût d'une consommation éléctrique?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2006, 16h02
