Ressort élastique
Ressort élastique
    Bleyblue
    Ressort élastique
    J'ai un petit problème avec un exercice concernant une masse attachée à un ressort élastique.
    En fait il s'agit d'un lanceur de projectile composé d'un ressort de constante de raideur k = 10^4 N/m et d'une masse m1 = 0.3kg.
    Celui ci propulse un projectile de masse m2 = 0.6kg
    Si l'on comprime le ressort, je doit trouver le module de la vitesse du projectile quand il aura quitté le lanceur.
    L'ennui c'est que je ne sais pas quand celui ci partira. Pas quand l'élongation du ressort est maximale je suppose ?
    Est ce que cela à un rapport avec l'énergie total du ressort ?
    Zazeglu
    Dernière modification par Zazeglu ; 28/12/2004 à 20h51.
    invite00411460
    Re : Ressort élastique
    c'est quand la réaction de liaison N entre la balle et le ressort change de signe (je développerai plus tard normalement)
    invite00411460
    laisse tomber c'est probablement faux ce que je dis.
    désolé de pas pouvoir plus t'aider
    Bleyblue
    C'est pas grave, merci d'avoir essayé
    Bleyblue
    En fait je pense bien que les blocs se détachent quand le ressort passe par sa position d'équilibre. Suis je dans le bon ?
    Si oui, savez vous pourquoi ?
    zoup1
    Citation Envoyé par olle
    Cette réponse là est la bonne... Je n'aurais pas appelé réaction de liaison la force en question mais pourquoi pas. Lorsque la force que le ressort exercerait sur la masse, pour que celle-ci reste accroché à lui, change de signe...
    Citation Envoyé par Zazeglu
    Cette réponse aussi est sans doute la bonne... la raison, c'est la réponse qui est juste au dessus..
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite00411460
    oui en fait...
    parce que c'est à partir du moment où la position d'équilibre du ressort est atteinte que la vitesse de l'extrémité de celui-ci commence à diminuer (car force qui change de sens et donc accélération qui change de sens).
    mais attention, le ressort dépasse sa position d'équilibre à cause de l'inertie. mais si on suppose que la balle n'est pas freinée de façon marquée par l'air, on peut ainsi en déduire que le contact s'interrompt.
    Bleyblue
    Ah bon, je comprend, en tout cas ça m'a aidé pour mon exercice
    Merci beaucoup !
  1. Choc élastique
    Par invite615231cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 15h42
  2. choc élastique
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2006, 14h33
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  4. Élastique
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2004, 00h05
  5. choc élastique
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2004, 15h01
