Ballon a hydrogène et poussée d'Archimède
    invitee70bdaf7
    pour la journée porte ouverte de notre école nous allons réaliser un petit ballon a hydrogène (100 a 130 litre).
    J'ai essayé de calculer combien le ballon pouvait soulever mais je n'y suis pas arriver pourriez vous m'aider svp .
    Donc j'aimerais calculer pour 100 litre d'hydrogene (0,089 9 kg/m3).
    calculair
    Re : Ballon a hydrogène et poussée d'Archimède
    Citation Envoyé par laurent2101 Voir le message
    Attention l'hydrogène est un gaz trés inflammable et sa manipulation est dangeureuse. Les risques d'inflammation ou d'explosion sont important notamment lors du gonflage du ballon ( etincelle d'electricité statique par exemple). Il faut vous entourer de personne qui savent manipuler ce type de gaz.
    Il est plus sage d'utiliser l'helium, le gaz est plus lourd que l'hydrogène, mais comme il est inerte, il n'y a plus de risque d'inflammation ou d'explosion.
    Chaque litre de ballon peut soulever 1,29 gramme environ ( poids du litre d'air au niveau de la mer )
    A cette force ascensionnelle, il faut enlever le poids du gaz pour gonfler le ballon et aussi le poids du ballon lui même.
    Si votre aire d'envol est en altitude il faut corriger la densité de l'air en fonction de l'altitude
    Bsr laurent2101,
    Donc 1000 l 'hydrogéne pése 0.0899 kg.
    1l pése donc................... et 130 litres pésent donc ................
    Tu fais la meme chose avec l'air.
    La somme ou la différence (je te laisse choisir) doit bien t'inspirer qq chose de théorique.
    Pas trop complexe.
    Edit : Calculair: heu s'il cherche un peu (..Chaque litre de ballon peut soulever 1,29 gramme environ..), c'est pas plus mal !
    invitee70bdaf7
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide,nous allons réalisé cette expérience entouré de notre professeur de chimie donc je suppose qu'il connaît les risques.
    Donc si j'ai bien calculé 100 litre d'hydrogène pèse 0.00899 kg ce qui fait 899 grammes ?
    Et 100 litre d'hydrogène peuvent soulevé 129 g
    Ca veut dire que le balon de peut pas se soulever lui même ? %-)
    calculair
    22,4 l d'hydrogène pèse 2 g
    100L d'hydrogène pèse environ 9 grammes. Ton prof de chimie doit savoir ça par coeur
    un ballon de 100 litres deplacent 129 g d''air
    Il reste moins de 100 Grammes pour l'envelope du ballon
    invitee70bdaf7
    Oui en effet mais pourquoi on ne tombe pas sur le même résultat en utilisant la masse volumique ? :/
    si 1000 litre pèse 0,089 9 kg 100 litre pèse 0,00899 non ?
    J'ai l'impression que je m'embrouille entre la masse et le poids ...
    calculair
    Oui ça fait bien environ 9 grammes
    En fait cela fera un peu moins car je crois quie les 22,4 l est le volume molaire sous la pression atmospherique normale ( 76 cm de Hg et à 0°C )
  1. poussée d'Archimède
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 11h39
  2. Poussée d'Archimède...
    Par invite800be2cb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 20h06
  3. poussée d'Archimède
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 25/11/2007, 12h36
  4. poussée d'archimede
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2006, 21h56
  5. Poussée d'archimède
    Par invite62d75fb2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2004, 18h47
