incertitude sur la mesure d'une inductance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite865f8bfa
    Unhappy incertitude sur la mesure d'une inductance
    Salut à tous,
    Je fais diverses experiences qui me permettent de mesurer la valeur de l'inductance d'une bobine inconnue..Lorsque je determine l'incertitude associé à mes valeurs j'ai un pb..Prenons la methode super simple : volt-amperimetrique.
    j'utilise un amperemetre,un voltmetre et en une mesure j'en déduis L connaissant la frequence débité par mon GBF
    U(eff)=|Z|*I(eff)
    avec Z=jLw+r
    mon pb c'est que ca devient compliqué pour déterminer l'incertitude sur L
    QUESTION1: Quelqu'un peut me donner la formule de l'incertitude relative sur L que j'obtiens dans ce cas là..??
    QUESTION2: Puis je assimiler ma bobine à une bobine parfaite.. de facon à me simplifier la tache ? Comment en tenir compte alors dans mes calculs d'incertitude classique..????
    car si je pose Z=jLw
    j'obtiens :
    incertitude relative de L = incertitude relative de U+celle w+celle de I
    C sur que c'est plus jolie...
    mais que dois je dire quant à mon approximation de départ (je néglige la resistance interne de ma bobine)
    Je remercie du fond de mes doigts tous ceux qui me répondront
    mamono666
    Re : incertitude sur la mesure d'une inductance
    Citation Envoyé par Fudebu Voir le message
    et comme:
    donc
    ...etc
    c'est le principe normalement.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite865f8bfa
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    et comme:
    donc
    ...etc
    Oui..ok c'est ca qu'il me manquait...
    Je fais un mélange des deux finalement..
    Merci bien chef
    Et pour ma premiere question, je te propose qu'on en reparle quand t'auras regardé le tp en question...
    Pas évident par rapport à celui sur les condensateurs
    Cette resistance interne est sacrément pénible faut dire...
    invite865f8bfa
    heu attends non..J'ai comme un doute..
    ce que je voulais ecrire dans mon dernier message c'était:
    Il manque pas un carré sur ??
    invitebe744ba6
    Je ferai pas tout à fait comme ça:
    et comme:
    donc
    ...etc
    Je partirais plutot de:
    Et ensuite je fais la différentielle:
    D'où:
    Ensuite tu as:
    [Il y a des problèmes d'affichage tu auras compris que "Selta" =
    invite865f8bfa
    Citation Envoyé par MiX_FR Voir le message
    D'où:
    Ensuite tu as:
    Merci bcp de ta réponse..
    Y a un truc qui m'étonne dans ton raisonnement (mais étonner Fudebu rassure toi c"est pas très grave )
    Je suis pas sur que tu aies le droit de dire que
    ln(a+b)=ln(a)+ln(b)
    En faite je suis sur que tu as pas le droit..
    Donc je serai tenté de dire que ton devellopement est faux...
    C'est à ce moment là en faite (tu as sauté une étape..):
    invitebe744ba6
    Bon, eh bien je pense que je n'ai plus qu'a sauter par la fenetre...
    Effectivement la grosse boulette... merci de le signaler...
    Bon eh bien faites comme si je n'avais jamais posté dans cette discussion
    invite865f8bfa
    hoho
    Et tu ne connais pas la réponse ?
    Parce que le devellopement de mamono666 me pose un soucis..
    invitebe744ba6
    En quoi ça te pose un souci?
    Je pense effectivement qu'il manque un carré sur le "r" et je crois pas que l'incertitude d'un carré c'est le carré de l'incertitude. Je ne sais pas si c'est que mamono666 a voulu dire quand il a mis "" Le carré est bien sur (Lxw)...
    mamono666
    si, il manque un carré
    mamono666
    ...etc
    invitebe744ba6
    Rien a redire tout est la
    invite865f8bfa
    Merci mamono666
    En stress pour demain ? Je suppose que ca tombe vers les 12h...
    Dis moi dans ton raisonnement tu considères que
    Tu es sur que c'est verifié ?
    comment ca s'explique ?
    d(2x+4y) = d(2x) + d(4y)
    = 2d(x) +4d(y)
    Tu le vois comme ca ?
    mamono666
    Merci mamono666
    j'en peux plus
    = 2d(x) +4d(y)
    oui, ça s'est sur. On part d'une différenciation qui a la propriété d'être linéaire.
    invitebe744ba6
    Et puis ça parait logique.
    Imaginons que tu mesures une longueur a et b avec une incertitude de 1mm sur chacune.
    Si tu fais a+b, ton incertitude de mesure est au pire de 2mm = 1mm + 1mm.
    invite8241b23e
    Je reprends ce post pour vous soumettre un calcul d'incertitude et savoir s'il est juste.
    J'ai la relation :
    soit
    D'où l'incertitude selon moi :
    soit :
    Est-ce correct ?
    invite8cc37722
    Mon calcul est légèrement différent, même si il ressemble beaucoup à celui de Benjy.
    Le voici :
    L² = (|Z|²-R²)/w²
    2 Ln (L) = Ln (|Z|²-R²) - 2 Ln (w)
    2 dL/L = d(|Z|²-R²)/(|Z|²-R²) - 2 dw/w
    2 dL/L = d(|Z|²)/(|Z|²-R²) - d(R²)/(|Z|²-R²) - 2 dw/w
    2 dL/L = 2 |Z|*d|Z|/(|Z|²-R²) - 2 R*dR/(|Z|²-R²) - 2 dw/w
    Ce qui finalement me donne :
    Delta(L)/L = [|Z|*Delta(Z) + R*Delta(R)]/(|Z|²-R²) + Delta(w)/w
    invitebe744ba6
    Talking Re : incertitude sur la mesure d'une inductance
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    soit :
    Est-ce correct ?
    Je ne ferai pas la meme erreur que précédemment en voulant aller trop vite, je vais donc m'efforcer de détailler les calculs;..
    Tu dois d'abord passer par le logarithme. Tu as donc:
    Or cela vaut:
    D'ou l'incertitude:
    Ensuite si on veut aller plus loin, on peut chercher à exprimer en fonction de DeltaZ et DeltaR.
    La je dirais, mais il faut vérifier que c'est juste...que:
    D'ailleurs ça parait cohérent car on aurait pu remarquer plus haut que:
    Maintenant si Z est complexe je ne garantie rien
    Voili voilou j'espere que ca t'aidera...
    invite8241b23e
    Tu trouves donc comme moi si je suis bien ?
    invitebe744ba6
    A priori non... Parce que le résultat de mon calcul est :
    Donc on a pas tout a fait pareil!
    Maintenant je ne garantie rien! Faut vérifier mes calculs mais je ne vois pas d'erreur...
    En revanche dans ton calcul comme je t'ai dit tu devrais passer par le logarithme avant de faire la différentielle.
    invite8241b23e
    J'avoue ne pas être d'accord avec ton calcul.
    Pour moi, (lnu)' = u'/u donc en bas, il devrait rester un Z²-R², ou au moins un Z-R, non ?
    inviteb836950d
    j'ai pas tout suivi ...
    mais si les variables sont indépendantes ça fait quelque chose comme ça :
    invitebe744ba6
    je suis complètement embrouillé et j'ai plus trop la tête à ça... C'est pressé ou pas?
    [EDIT] Il est évident que je suis d'accord avec toi pour la dérivée!!
    invitebe744ba6
    En fait dans mon calcul le Z²-R² se simplifie et il ne reste plus que mon résultat. Il y a un Z²-R² au dénominateur qui vient de la dérivée logarithmique (cf dernier message de la page précédente). Ce Z²-R² se simplifie avec un Z²-R² qui apparait lorsqu'on développe l'incertitude de Z²-R².
    Voila pour l'explication j'espere que j'ai pas dit/écrit de bétises...
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Comment en arrives-tu là ?
    MiX_FR : ce n'est pas pressé !
    inviteb836950d
    Et bien, on différencie la fonction :
    soit :
    On passe en :
    soit :
    on prend le carré pour la variance :
    les termes dans les trois petits points correspondent aux covariances (genre ...)
    ces termes sont nuls si les variables sont indépendantes.
    donc reste :
    voila, un peu différent de la formule que j'avais donnée (un L4 au lieu d'un L2), donc à vérifier...
    invite8241b23e
    C'est pas le moment où l'on doit mettre des "+" de partout ?
    inviteb836950d
    Ben oui... because les carrés.
    Sauf pour les termes de covariance, mais ceux-ci vont s'annuler (pour des variables indépendantes)
    (A-B)2=A2+B2-2AB
    invite8241b23e
    OK, je ne savais pas...
    Merci à toi !
    inviteb836950d
    Merci à toi !
    En fait on va toujours trop vite quand on parle de propagation d'erreur.
    l'erreur c'est l'écart-type s ou bien une quantité donnée d'écart-type : ks, k étant une constante qui dépend du niveau de confiance choisi.
    Le problème est donc de propager l'écart-type.
    soit par exemple une fonction de deux variables :
    on différencie
    on passe aux
    on élève au carré pour pouvoir calculer la variance (s2)
    on calcule la variance :
    soit
    si les variables sont indépendantes, la covariance doit tendre vers zéro puisque dans la sommation les termes sont distribués aléatoirement autour de zéro (positif ou négatif...)
    d'où la simplification :
    voili voilou...
    remarque : si tu sais différencier une fonction de plusieurs variables, laisse tomber cette histoire de passable par les logarithmes...
  1. Incertitude sur un appareil de mesure
    Par invite11ab5a8d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2008, 18h03
  2. Incertitude-type sur une mesure
    Par invite955decff dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 15h49
  3. incertitude d'une mesure?
    Par invitee1905b9f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2007, 13h13
  4. Métrologie : incertitude de mesure
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2007, 13h45
  5. Calcul d'erreur, incertitude sur la mesure
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2007, 12h44
