rayons X
rayons X
    invite7d2fb272
    Question rayons X
    Bonjour quelqu un peut t il m aider a resoudre un exo en physique ?
    voila le probleme:
    Un faisceau ade rayon x est produit pas des electrons qui acceleres sous une difference de potentiel de 150 kV heurtent une cible.
    A) que valent l energie la frequence et la longeur d onde des rayons X les plus energetiques.
    pas de probleme ca je sais faire mais je suis pas sur pour le point suivant:
    B) pour une imaginerie X un tube de rayons X fomctopnne pendant 01 s dans les conditions U = 150 kV et i = 20 mA
    1) si le rendement du tube de rayons X est de 0,1% que vaut l energie totale des photons X produits.
    alors la je me suis dit que je n avais qu a prendre 0,1 % de E=150x103eV
    2)Lors de l imaginerie X 20% des photons emis sont absorbes par un organe de masse 4 Kg Calculez la dose recu par cet organe.
    et la je me suis dit qu il fallait prendre 20% du resultat trouvé au point 1.
    Mon resonnement est t il juste une autre idee?
    merci beaucoup
    Salutations.
    inviteb836950d
    Re : rayons X
    Pour B, 150 eV est l'énergie d'un électron, 20 mA te donne le nombre d'électrons impliqués
    invite6dffde4c
    Re : rayons X
    La puissance fournie au tube est 150 kV par le courant 20mA. Ça tombe bien: volts par ampères ça donne des watts. Maintenant si on multiplie par la durée de la pose (0,1 s?) on obtient des joules. De cette énergie seul 0,1% sort sous forme de photons.
    Pour la 2> il faudra faire comme vous dites. Même si dans la réalité les photons sont émis dans toutes les directions et bloqués par les blindages sauf dans la fenêtre dirigée vers la plaque, ce qui fait que seule une petite partie tombe sur la victime.
    Mais faute d'indications il faut admettre que le 0,1% est ce qui est dirigé vers l'organe en question.
    Au revoir.
  1. Rayons ultraviolets
    Par invitec3bd3d83 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 18h55
  2. Rayons X
    Par invite8bca8677 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 09h00
  3. rayons UV
    Par inviteb9f62fc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 23h01
  4. Rayons Cosmiques
    Par invitee8733aec dans le forum Archives
    Dernier message: 05/12/2005, 21h31
  5. Rayons X
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2005, 13h07
