question de corps noir...
    invite9d20c4b8
    Bonjour!
    J'ai l'exercice suivant:
    Un filament de tungstène (on le considère comme un corps noir...)de longeur 75 cm, rayon 120micromètres.
    lambda = 900nm à un bout du filament, 1,2 micromètres à l'autre bout.
    De la, j'ai calculé les deux températures.
    Ensuite, je dois trouver la puissance d'émission du corps noir...
    En intégrant entre mes deux température, j'arrive à un truc du style: 1.6 x 10puissance 6... Ca me parait juste énorme...
    Quelqu'un aurait une idée de ce qui est incorrect?
    Merci! Et bon week-end!
    invitedbd9bdc3
    Re : question de corps noir...
    ce que tu demandes n'est pas tres claire. Quelle est la question? C'est quoi cette histoire de temperature?
    invite9d20c4b8
    Hello!
    En fait, on considère le fil de tungstène comme un corps noir. Pour calculer l'absorption, j'ai besoin des températures.
    On me dit que le pic d'intensité à un bout du fil est de 900nm, tandis qu'à l'autre bout du fil, c'est 1.2 micromètre.
    Donc, avec la formule 2.898x10[EXP]2/lambda, je peux calculer les températures à chaque bout du fil.
    Je sais aussi que la température baisse linéairement le long du filament.
    ENsuite, j'applique la loi de de Stefan, en intégrant entre les deux températures.... Mais ça me donne quelque chose d'énorme... (en watt).
    Est-ce un peu plus clair comme ça?
    Merci beaucoup pour votre lecture!!!
    invite6dffde4c
    Même avec votre deuxième explication je ne vois pas plus clair.
    Votre formule
    2.898x10[exp]2/lambda
    sort d'où? Elle donne quoi? En tout cas pas des températures. À moins que la longueur d'onde ne soit pas en unités SI. Quelle température trouvez-vous? Est-elle compatible avec le point de fusion du tungstène?
    Et pourquoi la température du fil est différente à chaque extrémité?
    En tout cas, je peux vous assurer que le tungstène ne se comporte pas comme un corps noir. Si mes (très vieux) souvenirs ne me trompent pas, l'émissivité du tungstène à des températures "habituelles" (autour des 2000 °C) est de l'ordre de 0,25. C'et à dire, qu'il émet un quart de ce qu'émettrait un corps noir à la même température.
    Au revoir.
  1. Corps noir
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/02/2008, 20h02
  2. Méthode du corps gris simulé à partir d'un corps noir
    Par invitefcd22dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h07
  3. corps noir
    Par invite6738da40 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2006, 22h13
  4. Corps noir...
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2005, 13h42
  5. Corps noir
    Dernier message: 22/10/2004, 19h53
