Résolution d'un système d'équations différentielles couplées
    Seirios
    Je suis en train d'étudier le comportement d'un moment magnétique dans un champ magnétique constant, mais une difficulté mathématique m'empêche de poursuivre.
    Voilà ce que j'ai fait :
    On a \sum ,
    Avec le couple, le moment cinétique, le champ magnétique, le moment magnétique et le coefficient de proportionnalité entre le moment cinétique et le moment magnétique.
    J'ai alors .
    J'ai donc, pour trouver une expression du moment cinétique, à résoudre le système d'équations différentielles couplée suivant :
    Malheureusement je ne sais pas comment résoudre ce genre de système...
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    invitedbd9bdc3
    Re : Résolution d'un système d'équations différentielles couplées
    Il y a un truc que je comprends pas dans ton equation. La partie dJ/dt de ton equation (avec J un vecteur), se transforme en grad J ou la J est un scalaire...
    Je pense que ce serait plutot (dJx/dt,dJy/dt,dJz/dt), non?
    Si c'est cela et que tu modifies les dernieres equations en fonction, tu verras que si tu derives encore une fois par rapport au temps la premiere, tu peux avancer grandement.
    invite3938cc4a
    il y a une erreur a la fin, ca doit etre dJx/dt et dJy/dt.
    du coup il te suffit de rederiver la premiere equation et d'utiliser la seconde pour remplacer dJy/dt
    Seirios
    Effectivement, je n'avais pas mon papier sous les yeux, et j'ai écrit n'importe quoi ; il s'agit bien des dérivées des composantes du moment cinétique par rapport au temps...
    Merci pour vos indications, cela devrait effectivement marcher
  1. Résolution numérique d'un système d'équations différentielles d'ordre 2 non linéaire
    Par invitea7473580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2008, 17h55
  2. Prog C: résolution d'un système d'équations
    Par invite2023feb4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2008, 11h59
  3. Résolution algébrique d'un système d'équations sous Matlab
    Par invite6f2024cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2007, 11h45
  4. la résolution d'un systéme d'équations différentielles
    Par invite81ff7c15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 15h07
  5. Résolution d'un système d'équations différentielles d'ordre 1
    Par invitef6df8ec3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2006, 14h56
