Pouvoir Calorifique d'une voiture
    invite5d9f3cae
    Bonjour tout le monde,
    Est-ce que quelqu'un a une idée il est de combien le pouvoir calorifique d'une voiture?
    invite6dffde4c
    Re : Pouvoir Calorifique d'une voiture
    Je ne vois pas très bien ce que vous voulez chauffer avec la voiture, mais si vous freinez la voiture et faites patiner l'embrayage, vous pouvez dissiper toute la puissance du moteur sur forme thermique.
    Mettons 75 kW pour une voiture moyenne.
    Bon, jusqu'à ce que l'embrayage ou le moteur lâchent.
    Au revoir.
    invite5d9f3cae
    Merci pour votre réponse, mais on sait bien qu'une fois on utilise un radiateur dans une voiture, c'est pour refroidir le moteur, donc il y a un pouvoir calorifique, et la question concerne la partie de la puissance qui est transformée en chaleur.
    invite6dffde4c
    Il aurait été plus clair si vous aviez rédigé votre question de cette façon des le début.
    On peut poser la question dans l'autre sens: quel est le rendement d'un moteur de voiture et du système de transmission?
    Je ne connais pas les chiffres exacts, mais le rendement d'un moteur est nécessairement inférieur à celui du cycle de Carnot et je pense qu'il est inférieur à 25%. Si on ajoute les pertes du système de transmission, frottements, etc., je pense qu l'on doit arriver à 10-15%. Et le reste en chaleur. Mais il faut attendre l'opinion de quelqu'un qui connaisse les vrais chiffres.
    Au revoir.
    invitee75a95d8
    regardes ici. Tu auras le rendement d'une voiture. Tout ce qui ne part pas en énergie mécanique part en chaleur soit au radiateur, soit à l'échappement, soit par frottement dans la transmission (c'est à dire 70 à 80% de l'énergie contenue dans le carburant).
    invite07aed3f8
    Salut
    Ta question est un peut mal posée
    Pour répondre a ta question .il faut d’abord définir c’est quoi le pouvoir calorifique
    C’est l’énergie ou la quantité de chaleur dégagée par un kg de combustible c’est des (kj/kg) .
    Par exemple
    Le mazout a un pouvoir calorifique= 43000 kj/kg
    Il vaut mieux posé la question sur la puissance calorifique (Pc) ou sur le rendement de la véhicule?
    PC = Qc x Pouvoir calorifique
    Qc : est le débit du combustible.
    invite6b231048
    Je dois réaliser un travail sur les moteurs, et l'on m'a demander d'être capable d'expliquer les différentes formules d'un moteur et notamment la formule de la puissance calorifique, je l'ai trouver dans un livre sous la forme de:
    Pc = K . qme (qme étant le débit massique d'essence).
    Le problème est que en cherchant sur le net, impossible de trouver à quoi correspond K (je pense à une constante, mais laquelle??).
    Si quelqu'un pouvait m'aider, je le remercie d'avance.
    invite6dffde4c
    La formule est une lapalissade.
    Car le coefficient K dépend de tout et d'autres choses encore. Et est totalement indéterminé avant de faire les mesures pour le cas particulier considéré.
    Au revoir.
    invite897678a3
    Un petit coup de pouce
  1. Rétroviseur d'une voiture
    Par invite433a06c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h15
  2. pouvoir calorifique des granules 2T = 1000 L ?
    Par prof01 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/11/2007, 21h41
  3. Géométrie calorifique d'une halogène
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/07/2007, 00h58
  4. Immatriculation d'une voiture.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/12/2005, 19h37
  5. Freinage d'une voiture en descente
    Par invite890ff058 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2005, 15h45
