resistance equivalente [math sup PTSI]
    invitedbdf29da
    Bonjour bonjour
    j'ai un petit souci avec un exo de physique sur les dipôles linéaires
    il me faut trouver une résistance équivalente entre les points A et B seulement je décompose et j'ouvre mon circuit pour voir de quoi il s'agit, seulement il doit y avoir des méthode de symétrie pour calculer la Req, seulement je ne les connait pas ou alors je ne vois pas comment il faut faire....
    les valeur des résistances sont inscrites au dessus de celle ci sur le schéma.
    pephy
    Re : resistance equivalente [math sup PTSI]
    dans ce cas il n'y a malheureusement pas assez de symètrie (sûrement fait "exprès" par le prof!).
    Utiliser la bonne vieille méthode qui marche toujours: faire entrer un courant I par A et utiliser les lois de Kirchhoff; il ne devrait pas y avoir plus de 3 intensités inconnues à calculer en fonction de I.
    Ensuite exprimer V(A)-V(B) en fonction de I
    invite5637435c
    Hello,
    tu peux aussi appliquer le théorème de Kennelly pour transformer 2 étoiles caractéristiques du montage, en triangle, ensuite c'est très simple.
    invitedbdf29da
    OK! Merci pour l'astuce je vais essayer de me débrouiller avec vos indications.
  1. Resistance équivalente
    Par invite99aae69a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/11/2009, 18h13
  2. Résistance Equivalente
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/03/2007, 16h34
  3. résistance équivalente
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2007, 22h09
  4. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 21h38
  5. résistance équivalente
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 16/08/2006, 16h48
