Onde sonore (terminale S)
    invitec53aa595
    Bonjour tout le monde
    J'ai un exercice de physique mais je bloque... voila l'énoncé:
    Une onde se propage dans l'air, sans amortissement à partir une source S ponctuelle evec la célérité v=340m/s. Un capteur de pression, placé au point M1 a la distance r1=1.5m permet d'enregistrer les variation de la pression p de l'air
    Voila la question:
    Sur le front d'onde, l'energie par unité de surface est proportionnel au carré de l'amplitude.
    Utiliser cette affirmation pour établir la proportionalité de l'amplitude à l'inverse du rayon du front d'onde.
    d'après la question j'ai trouvé: energie*unité de surface= amplitude² (est ce juste?) et comment je fais après?? je suis perdue
    Merci beaucoup!
    calculair
    Re : Onde sonore (terminale S)
    Citation Envoyé par Gem Voir le message
    Voila la question:
    Merci beaucoup!
    Hypothèse N°1
    L'energie se conserve dans la propagation
    Hypothèse N°2
    La source ponctuelle emet de façon isotrope
    Si la source emet une puissance sonore P
    A une distance D cette puissance est repartie sur une sphère de rayon D
    La surface de cette sphere est 4 pi D²
    Tu retrouves toute la puissance de la source sur cette surface
    La puissance reçue par unité de surface est p(D) = P /(4 pi D²)
    Hors l'amplitude est reliée à la puissance reçue par A² = k p(D)
    A² = k P /( 4 pi D²) et A = k' / D
    J'espère que c'est clair............
    invitec53aa595
    Merci beaucoup Calculair d'être venue à mon secours... Mais il me reste encore quelques problèmes: k est-il égal à l'énergie? et k' il est égal à quoi?
    Merci beaucoup!
    calculair
    Merci beaucoup!
    k est proportionnel a de l'energie, c'est un coefficient de proportionnalité entre l'amplitude du son et l'energie ( ou la puissance qui nest que de l'energie / seconde )
    invitec53aa595
    ok! J'ai compris. Mais il y a encore un problème... comment est- ce que je peux calculer A?? il me manque des valeurs...non?
    invitec53aa595
    est ce que P est en pascal?
    calculair
    oui c'est l'unité de pression ou le Newton /m² = Le Pascal
    invitec53aa595
    OK merci infiniment pour votre aide!! Je crois que je suis capable de résoudre le problème maintenant!! MERCI!!!
  1. Onde électromagnétique/onde sonore
    Par invite81001595 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/08/2012, 11h30
  2. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  3. Onde sonore
    Par invited5f07558 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/11/2006, 21h15
  4. Onde sphérique - Onde plane (Propagation sonore)
    Par invite14ef6e78 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 23h23
  5. onde sonore
    Par inviteb02ee9d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2006, 20h37
