résistance...
résistance...
    invite78297801
    résistance...
    Bonjour tout le monde!
    J'aurais une petite question en éléctricité , j'espère que je vais être clair car sans schéma , c'est un peu dur à expliquer!!!
    Supposons que l'on est un circuit éléctrique avec quatre résistances différentes. Ajoutons à ce circuit un fil en dérivation entre deux des quatre resistances.
    Pourquoi peut-on nommer les deux points reliés au circuit par la même lettre? ( en effet, il s'agit que d'un fil donc la tension est nulle donc Uaa=0, mais je ne comprends toujours pas pourquoi on peut la nommer par la même lettre...)
    J'espère que j'ai été claire!
    Merci & A bientôt!
    invitea2a307a0
    Re : résistance...
    bonsoir,
    un circuit électrique est constitué de branches, chacune étant située entre deux noeuds. Pour étudier le circuit, on utilise des lois de conservation. Il est donc utile de nommer les éléments tels que les composants, les courants dans les branches et les noeuds. Or si entre deux noeuds (différents au départ) on place un fil (c'est-à-dire un court-circuit), il n'y a pas de tension entre ces deux noeuds. Ils sont donc équivalents. Donc on peut leur donner le même nom.
    Bonne continuation.
  1. [Biologie Cellulaire] resistance
    Par invite54c908a4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2008, 17h12
  2. Resistance.....
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 16h04
  3. [Blanc] Résistance four
    Par invitee9f57be3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 17h34
  4. Résistance 11 4
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 19h12
  5. resistance ?
    Par invite9c046ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 23h47
