Mécanique
Mécanique
    invitebed24623
    Mécanique
    s'il vous plait pouvez vous m'aider à resoudre cet exercice et merci d'avance
    On considère un fil élastique de masse négligeable de constante de raideur k et de longueur à
    vide ℓ ainsi qu’une particule M de masse m. On réalise un quart de circonférence de centre
    O et de rayon a. L’élastique est accroché en A, passe par B dans un petit anneau ( AB = ℓ ).
    La particule M coulisse sans frottement sur le cercle.
    1. Chercher la position d’équilibre stable (on notera qéq la valeur de l’angle q à l’équilibre )
    Calculer qéq dans le cas où
    a=mg/k
    2. Établir l’équation différentielle du mouvement de M dans le cas où
    a=mg/k
    3. Déterminer la période des petites oscillations autour de la position d’équilibre
    Seirios
    Re : Mécanique
    Je dois dire que j'ai un peu de mal à visualiser ton problème ; tu n'aurais pas un petit schéma pour que cela soit clair ?
    invited9d78a37
    Re : Mécanique
    sinon ca fait quoi avec bonjour et merci?
    de plus il serait préferable de nous montrer ce que tu as essayé, pour voir où tu bloques car te donner la solution en bloc ne t'aidera pas.
    invitebed24623
    Re : Mécanique
    tu peux le trouver sur ce site physiquepcsirabeuxmichel.haute tfort.com
    c'est un exo d'un dm n :3
    invitebed24623
    Re : Mécanique
    pour la premiere question j'ai cherché l'expression de l'energie potentielle pour trouver la position de l'equilibre
    je trouve Epp=-mgasint
    Epe =1/2k(Lo+acost)
    en derivant la position d'equilibre stable est trouvée
    mais je suis pas sure des valeurs de Ep
    merci de vouloir m'aider
    obi76
    Re : Mécanique
    Je suis allé sur le site pour trouver le schéma, je ne le trouve pas (et je n'ai pas que ça à faire).
    Peux tu nous le donner directement stp ?
    invitebed24623
  1. Mécanique
    Par invitece0a143c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 21h25
  2. 1S mécanique
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 15h05
  3. Mécanique
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 13h33
  4. Mécanique
    Par invite297acc47 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 17h03
  5. La mécanique et la mécanique
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2004, 18h37
