Principe de moindre action
    Seirios
    J'ai regardé la présentation du principe de moindre action sur cette page : http://www.lerepairedessciences.fr/l...e%20action.htm, et il y a un détail dont j'aimerais être sûr de saisir.
    L'action, définie par , avec T l'énergie cinétique, peut également être écrit : , avec L le lagrangien.
    Pour effectuer la transition entre ces deux formulations, on écrit , et il faut par conséquent élider le terme E, ce qui me gène un peu.
    J'ai pensé donc que, puisque , que l'on pouvait supprimer le terme E, parce que ce qui nous intéresse c'est , pour le principe de moindre action, et donc que la différence annule .
    Est-ce pour cela, ou bien y a-t-il une autre raison ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    invitedbd9bdc3
    Re : Principe de moindre action
    Je ne vois aps ce que represente ton E et d'où tu le sors. Mais si il est constant, oui tu peux l'eliminer, car deux lagrangiens qui different d'une constante sont equivalents (et meme plus : si ils different d'une derivé totale d'une fonction, ils sont equivalents : L' = L + d(f(t))/dt <=> L ). Et cela en raison de ta justification
    PS : si d'ailleurs tu poses la fonction f(t) = E*t, tu vois que ça marche
    Seirios
    Le E est l'énergie totale. Comme E=T+U (donc T=E-U), on a 2T=T+E-U. Si la justification est correct, alors c'est bon
    Seirios
    Un petit détail : la définition première de l'action est l'expression avec le lagrangien ou bien avec l'énergie cinétique ?
    invitea29d1598
    lagrangien
    inviteca4b3353
    Je ne comprends pas ce que tu cherches à faire. Mais ce que je vois c'est que la première expression que tu écrites s'obtient à partir de la seconde (qui est la définition générale de l'action, comme te l'a confirmé Rincevent) en prenant U=0, c'est-à-dire en se placant dans une situation ou le système ne subit aucune force extérieure (U étant l'énergie potentielle).
    Seirios
    Citation Envoyé par Karibou Blanc
    D'après ce que j'ai compris, il s'agit davantage d'une approche historique ; généralisation de l'approche de Maupertuis par Lagrange.
    Seirios
    Un autre point qui me gène : pour retrouver la seconde loi de Newton, on pose . Puis on écrit , et, selon la page du site que j'ai mentionné dans mon premier message, on supprime le terme parce que "Comme nous ne considérons que les variations du premier ordre, le dernier terme peut être négligé".
    Mais là, je ne vois vraiment pas comment on peut justifier cela...
    invite93279690
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ca n'a pas à être justifié c'est une définition "cachée" de la dérivée fonctionnelle.
    Lorsque tu fais la dérivée de x² en utilisant la définition avec la limite tu négliges aussi les termes en h², ba là c'est pareil.
    Seirios
    Merci, je pense avoir compris.
  1. Principe de moindre action en mécanique quantique
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2008, 20h41
  2. Principe de moindre action
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/10/2007, 00h28
  3. principe de moindre action
    Par invitef18bfbe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 21h02
  4. Principe de moindre action
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2006, 11h37
  5. légitimité du principe de moindre action
    Par invitef8c0c968 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2004, 20h46
