Capteur CCD restitution des couleurs
    invite6b1a864b
    Bonjour, voici la question que je me pose.. c'est entre physique et technologie..
    En informatique, les couleurs sont restitués (en général) selon 3 composants : Rouge Vert et Bleu, mémorisé par trois chiffres bornés (classiquement entre 0 et 255).
    Quand on met une couleur au maximum et les autres à 0, cela donne une couleur pure, par exemple (R:0;G:0;B:255) donne du bleu.
    Pour affiché la même couleur, mais en plus clair, en plus lumineux, on doit ajouter les autres composantes. De cette manière on se rapproche du "blanc" (la couleur la plus lumineuse possible).
    Hors, c'est là que je ne comprend pas. Imaginons que l'on filme une lampe bleu trés lumineuse : en principe la lampe n'émet toujours que des photons bleus...
    Normalement, vu que la lampe, même forte, n'émet que du bleu, on devrait rester à ((R:0;G:0;B:255)
    Ma question est la suivante : comment se fait il que les appareils numériques, camescope, appareil photo ou webcam, restitue les images avec débordement, autrement dit que la couleur bleu captée trop forte arrive à fixer les autres composantes au dessus de zéro, pour avoir par exemple du bleu clair (R:128;G:128;B:255)..
    Existe il des mécanismes de "débordement" dans ces appareils, qui traduirait le suréclairage d'une couleur comme un "éblouissement" vers le blanc ??
    Pio2001
    Re : Capteur CCD restitution des couleurs
    Deux phénomènes successifs expliquent cela.
    D'abord, les filtres colorés qui se trouvent devant le capteur n'ont pas une réponse parfaite en longueur d'onde. On ne sait pas fabriquer cela.
    De sorte qu'un peu de vert atteint tout de même les capteurs bleus, ainsi qu'une toute petite quantité de rouge.
    Voici les courbes de réponse (malheureusement normalisées) de chaque couleur pour un reflex grand public : http://www.astrosurf.com/~buil/350d/350d.htm
    L'autre phénomène a lieu lorsque les circuits internes calculent des valeurs RGB conformes aux spécifications sRGB qui définissent la restitution des couleurs sur ordinateur à partir des données enregistrées par le capteur. Chaque constructeur fait des choix différents lorsque les valeurs dépassent le standard sRGB en saturation ou en luminosité. Certains bloquent la couleur à sa saturation maximum (0, 0, 255) tant qu'ils peuvent. Avantage : les paysages ont de beaux ciels bleus et de beaux arbres verts, même lorsque le ciel est trop clair et les arbres trop sombres. Inconvénient : les sujets brillants sont restitués sans éclat, comme des disques de couleurs primaires ou de blanc.
    D'autres commencent à rajouter des couleurs pour virer assez tôt au blanc, afin de respecter la montée en lumière, au détriment de la saturation en couleur. Avantage, les sujets brillants éclatent de mille feux. Inconvénient : les paysages, lorsque la lumière naturelle n'est pas pile poil dans l'exposition attendue par le capteur, sont ternes. Les ciels sont pâles et la verdure obscure.
    Voici un arc-en-ciel produit sur un compact disc, photographié en mode raw (brut de capteur), puis transformé en jpeg par plusieurs logiciels différents :
    http://forum.hardware.fr/hfr/Photonu...9.htm#t1936825
    Le second arc-en-ciel, en expo +2, par Canon RIT, est celui qui donne la plus forte impression d'éblouissement (ce que les autres sont incapables de faire), au prix du sabotage complet de la couleur verte.
    De toutes façons, on est au-delà de la zone d'exposition permise. On ne peut pas faire plus que 255. Donc faut choisir à quelle branche on se raccroche.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite6b1a864b
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    donc c'est fait exprés pour... merci !
  1. Capteur tri ccd / mono ccd
    Par invite99975bf4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2008, 12h54
  2. capteur CCD
    Par invite1c713433 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2007, 23h06
  3. synoptique capteur ccd
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 00h08
  4. capteur CCD
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 10h20
  5. Capteur CCD
    Par invited82a1853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 15h58
