Exercice : forces sur un sytème (cycliste+bicyclette)
    invite8df29068
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème face à la question suivante :
    Sans pédaler, un cycliste descend une côte rectiligne de pente = 6% à la vitesse constante v= 25 km/h.La masse du système (cycliste + bicyclette) est de M= 80kg.
    De là, il faut premièrement que je fasse le bilan des forces avec frottements inclus... mais pour la représentation, dois-je prendre le centre de gravité du systeme entier ( le G des deux solides ) ou alors, faire deux fois la même force l'une paratant de G du cycliste, et l'autre de G de la bicyclette ??
    Aussi, il faut que je calcule la force de frottement de l'air sur le système en sachant que les frottements des roures sur la route engendrent une force de valeur Rt = 5.0 N
    Et je ne comprends trop comment faire cela
    Merci de vos éventuelles réponses, à bientôt !
    invite6dffde4c
    Re : Exercice : forces sur un sytème (cycliste+bicyclette)
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Comme le cycliste descend à vitesse constante, cela veut dire qu'il n'est pas accéléré et que la composante qui devrait faire augmenter sa vitesse vers le bas est compensée par toutes les forces de frottement.
    Calculez donc, la composante du poids vélo+cycliste parallèle à la route. Cette force est égale à la somme des frottement des roues et du frottement de l'air. Vous pouvez donc déduire la part du frottement de l'air.
    Au revoir.
    invite8df29068
    Merci bien ! Au revoir.
  1. Forces de Laplace :exercice sur les rails
    Par invitece943be8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 10h14
  2. Exercice sur les forces
    Par invite5aadeaa1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/01/2008, 22h05
  3. Exercice sur les forces
    Par invited25f5c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 23h30
  4. Exercice 1ere S sur les forces
    Par invitedb7395e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 18h26
  5. exercice de physique sur les forces
    Par invite4b86f030 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2006, 01h40
