Taux de réaction - Section efficace
    Gilgamesh
    je bloque sur un problème bête.
    Pour l'absorption du neutron sur le proton au sein d'un plasma, j'ai un taux de réaction 43 700 cm3 mole-1 s-1 sur une large gamme de température (1 MK à 10 GK).
    http://physci.llnl.gov/Research/RRSN...ght_reacs/rpng
    Comment passe t'on à la section efficace ?
    Parcours Etranges
    invitedc2ff5f1
    Re : Taux de réaction - Section efficace
    Sais pas, j'en suis qu'aux diffusions coulombiennes dans les plasmas . Mais dès que j'ai fait je te prévient (d'ici... bah probablement jamais... c'est pressé? ^^)
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Cassano Voir le message
    Hum... Si j'ai pas trouvé la solution d'ici demain, ça va m'énerver (déjà que ça m'énerve)
    je précise les données du pb ; normalement, c'est un simple calcule dimensionnel qui permet d'y arriver, c'est pas du tout sorcier mais je bloque bêtement.
    La probabilité de capture dP sur une surface d'épaisseur dx est :
    avec N la densité de de particules par unité de volume.
    sigma, la section efficace a la dimension d'une surface.
    On définit également le taux de réaction, noté R et se mesurant en nombre de réactions par cm3 et par seconde, comme
    où est le flux de particules par seconde et au travers une surface de 1 cm2. Le terme σ N se note parfois et s’appelle la section efficace macroscopique.
    Donc moi, en donnée initiale, j'ai R a priori. Mais je ne suis pas dans la configuration avec un flux et une paroi. Je suis dans un volume avec les deux espèces mélangées. Voila où je bloque
    Et pour finir, je veux arriver à l'expression finale N(x) :
    Le coefficient d’atténuation μ est défini de la façon suivante : soit un nombre N de particules d’énergie E traversant une cible d’épaisseur infinitésimale dx et de densité ρ ; il se produit un nombre dN d’interactions de type quelconque durant la traversée de cette
    cible ; dN est proportionnel à N et à dx selon la loi
    et après intégration :
    Le coefficient de proportionnalité μ représente la probabilité pour un neutron d'être absorbé.
    a+
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Parcours Etranges
    invite69d38f86
    On a
    voir: http://www.enseignement.polytechniqu...I-3_Phy554.pdf
    Ca répond à ta question?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    On a
    Eh bien ça c'est la définition canonique de la section efficace, mais comment ça se passe quand je n'ai pas explicitement un flux qui balaye un volume mais un mélange d'espèces qui interagissent dans un volume unitaire ? Comment est ce que je traduit la notion de flux ? Un flux c'est une section * une vitesse normalement. Mais je ne vois pas où prendre ma section et dans le cas de p(n,g)d ce n'est même pas dépendant de la température (donc de la vitesse d'agitation thermique).
    (très beau cours, sinon, je sauvegarde).
    a+
    Parcours Etranges
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Peux-tu préciser ton problème. Qu'est-ce que tu envoies et quelle est la nature de ta cible (2 expèces apparemment)?
    invite8915d466
    il faut considérer la vitesse relative quadratique moyenne . Le nombre de collisions par unité de volume est alors donc . En réalité pour une distribution thermique il y a une distribution de vitesse pour v1 et v2 , et donc aussi pour vr. Mais une propriété intéressante de la distribution de Maxwell thermique est que la distribution de vitesse relative est aussi une maxwellienne thermique avec la masse réduite (c'est lié à la décomposition de l'énergie cinétique totale en un terme lié au mouvement centre de masse avec la masse M et un terme lié à l'énergie cinétique relative avec la masse , et le théorème d'équipartition.
    Bref la formule finale est
    Normalement il faut connaitre la section efficace dans tout le domaine d'énergie. EN réalité l'intégrand est souvent tres piqué car la section efficace augmente vite quand il y a une barriere coulombienne, mais la maxwellienne descend vite aussi. Le produit est pique vers une valeur dépendant de la température qui fixe l'énergie de la majorité des paires qui contribuent efficacement à la réaction. Ceci dit pour l'interaction n-p il n'y a pas de répulsion coulombienne : la contribution maximale sera donc pour les vitesses correspondant au maximum de la maxwellienne pour la température considérée.
    Gilgamesh
    Aaaaah, gillesh
    mais c'est pas du tout trivial, dis donc, comme raisonnement
    Quelque part, ça me rassure. Je me disais que je bloquais bêtement, ben pas vraiment.
    Je retourne à mes petits calculs et je reviens.
    a+
    Parcours Etranges
    invite60be3959
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    salut,
    il me semble qu'il y a un problème dans l'expression de la vitesse relative. Je dirai plutot :
    ou bien je me trompe ?
    Gilgamesh
    Bon, ben en fait je ne pige toujours pas. Selon le raisonnement de gillesh, R est une fonction de Vr, la vitesse d'agitation thermique.
    Et mes données montre que c'est constant sur une très large plage de température (sur 4 ordre de grandeur).
    Ousque ça beugue ?
    J'ai passé deux bonnes heures à ecumer le net sans trouver de réponse probante...
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    And eventually...
    I found it !
    Le site de la Theoretical Division of the Los Alamos National Laboratory.
    Y'a absolument tout .
    ENDF/B-VII Incident-Neutron Data
    http://t2.lanl.gov/data/n7-pdf/h/1.pdf
    Parcours Etranges
    invite8915d466
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    salut,
    lorsque les vitesses sont isotropes , le produit scalaire de deux vitesses indépendantes aléatoires est nul en moyenne.
    Pour Gilgamesh: c'est probablement que la décroissance de la section efficace avec l'énergie compense à peu pres l'effet de Vr, qui est elle en T1/2. Pas le temps de regarder tes références mais ça doit y etre .
  1. Section efficace neutron - proton
    Par Gilgamesh dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 15h28
  2. section efficace différentielle
    Par invitec12bc20e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2005, 18h34
  3. Section efficace d'un rayonnement EM
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/01/2005, 15h43
  4. Calcul de section efficace
    Par invite79a98872 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2004, 23h27
  5. section efficace
    Par invitedb5f9f42 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2004, 00h34
