Question électricité toute bête.
    invite1908ffe4
    Parcourant de nombreux sites sur les panneaux solaires, une question me taraude. Les unites prises en électricité ne m'inspire pas. Notamment au niveau des Kw/h et W.Il en est de meme pour les Watt crete. Et pour les volts. On dit d'un appareil qu'il consomme 2000W. Que signifie cela. Il pompe 2000W a un instant t? Cette question vous parait certainement ridicule mais elle me pose un réel probleme. Il en ast de meme avec toutes les mesures electrique. Quelqu'un aurait il le temps de me faire un petit topo? Désolé pour le manque de précision j'espere que vous voyez ou est mon probleme. tts. Ces panneaux alimenteront:
    - une machine à café
    invitebb226d51
    Re : Question électricité toute bête.
    2000W signifie 2000 J/s. Cela veut dire que ton appareil consomme une énergie de 2000 Joules par seconde.
    Kw/h =énergie
    W= J/s= puissance
    invite88ef51f0
    Attention, ce ne sont pas des kW/h mais des kW.h ! Si tu consommes 100 W pendant 2h alors tu vas devoir payer à EDF 0.2 kWh. C'est une énergie, et 1 J=1 W.s, donc 1 kWh=3.6 J...
    En résumé, une tension multipliée par une intensité, ça donne une puissance. Une puissance multipliée par un temps, ça donne une énergie.
    invitec913303f
    Salut, d'ailleur, l'Ampère, se décrit comme étant un nombre drélectron "par" seconde hen? Pas fois seconde si?
    invite88ef51f0
    Effectivement, un ampère c'est un coulomb par seconde, c'est-à-dire une charge par unité de temps (mais 1 électron = 1,6.10-19 C)
    invite1908ffe4
    OK je vous remercie pour cette rapide réponse. C'est vraiment des concepts que j'ai du mal a acquerir il y a des trucs comme ca. Enfin si je croise un autre concepts que je ne comprends pas je sais ou m'adresser.
    merci encore
    invitec913303f
    Salut, donc en fait 1A c'est 6,25.10^18 électrons. Une question que je me pose, comment as t'il fait pour connaitre la charge élémentaire de l'électron?
    Merci encore.
    flo
    invite88ef51f0
    en fait 1A c'est 6,25.10^-20 électrons
    1 A=6.25.10^+18 électrons par seconde
    Si je me souviens bien, c'était Millikan qui s'était amusé à mettre des petites gouttes d'huile ionisées entre deux plaques chargées.
    invitec913303f
    Oui lol, sa me semblais très étrange
    Ah! Donc en fait pour retrouver la charge, n'a t'il pas utilisé la force d'attraction? Mais avant d'avoir connu la charge de l'électron, la formule de coulons était déjà existante non?
  1. petite question toute bête...
    Par invitea60ac6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2007, 13h34
  2. Question toute bête ....
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 20h16
  3. Question toute bête ^^
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 19h40
  4. petite question toute bete
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2006, 10h33
  5. Question toute bête
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2006, 20h36
