calcul de consommation de fuel pour une opération de chauffage de l'eau
    invitee7d0b1a7
    Je dispose d’un ballon tampon isolé de 1000 litres
    Je voudrai savoir combien de litre de fuel une chaudière de 10Kw consommerait elle ? pour chauffer les 1000 litres à 25°c (eau qui au départ été a 10°c)
    Et en combien de temps est elle capable de réaliser cette opération
    Merci pour réponse détaillée avec formule et démonstration
    invitecf12207b
    Smile Re : calcul de consommation de fuel pour une opération de chauffage de l'eau
    il faut dabord calculé l'énérgie nécéssaire pour chauffé l'eau de 10°C à25°C on a la masse 1000 L c-à-d 1000Kg. on a dT la différence entre les temperatures 25 - 10 = 15°C. La chaleure spécifique de l'eau est Cp = 4,,18 Kj/Kg/K
    L'energie nécéssaire est :
    Q = m*dT*Cp = 1000*15*4,18 = 62 700 Kj.
    on transforme les Kj à les Kwh : 1 Kwh = 3,6 Mj = 3600 Kj.
    Donc: 62 700 / 3 600 = 17,41 Kwh, c'est l'energie nécéssaire pour augmenter la temperature de 1000 Kg d'eau de 10°C à 25°C.
    Le pouvoire calorifique inferieure (PCI) de fioul est 11,88 Kwh/Kg.
    La quantité de fioul nécéssaire pour générer 17,41 Kwh est:
    17,41 / 11,88 = 1,47 Kg.
    invite897678a3
    Je suis en parfait accord avec le calcul présenté par Omartherme.
    Cependant, il s'agit là d'un calcul théorique, car nous n'avons aucune idée du rendement de la chaudière:
    nous ignorons la température des "fumées" résultant de la combustion du fuel, qui s'échappent par la cheminée pour réchauffer les petits oiseaux
    et
    dans une moindre mesure, des pertes dûes au transfert de chaleur entre le corps de la chaudière et le milieu ambiant.
    C'est pourquoi je recommande de prendre un peu de recul vis-à-vis des calculs, et de ne jamais oublier cette notion de rendement, qui est le rapport de l'énergie restituée sur l'énergie apportée.
    Ce ratio est toujours inférieur à l'unité.
    Citation Envoyé par idconfort Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme toujours "isolé" n'est pas SUFFISANT pour connaitre les DEPERDITIONS !
    Une "isolation " qui permet la perte de 100 w/h n'est pas la meme que celle qui limite à 10w/h.
    Donc tout calcul ne pourra qu''etre aléatoire.
  1. le chauffage (au fuel) pour les nuls (du moins 1 nul)
    Par invitecb1782aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/11/2017, 16h48
  2. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h59
  3. consommation fuel exessive?
    Par invitedbce8bdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2008, 09h49
  4. besoin d'aide pour calcul de puissance chaudière fuel
    Par invite99e521e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 06h56
  5. Conssentement pour une opération, oui, et pourquoi pas chez les mineurs?
    Par invite481583a6 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 21/12/2005, 16h21
