Problème du terminal s
    invite599dd577
    Salut à tous, j'ai un petit problème, ce que je ne comprende pas c'est :
    quelle est la tension maximale que peut générer un condensateur mis dans un circuit fermé (RLC) sachant qu'il à été chargé initialement sous une tension de f.é.m=6V.
    est ce qu'il génére la même tension ou non?
    s'il vous plait je veux un répence détaillée. et merci d'avance.
    invitec1b6da07
    Re : Problème du terminal s
    Il faut établir l'équation différentielle du second ordre vérifiée par Uc.
    invite599dd577
    L'équation diff est la suivante (pour LC)
    1/(LC) +d²(Uc)/dt²=0
    comment alors déterminer Uc(max)?
    invitec1b6da07
    Attention, l'équa-diff d'un circuit RLC est différente de celle d'un circuit LC!
    Tu dois ensuite résoudre cette équation par les méthodes appropriées. Les as-tu apprises? Si tu ne les connais pas, contente toi d'utiliser directement la solution après avoir établi l'équa-diff.
    invite599dd577
    la solution est donnée: uc(t)=uc(max)*sin(xt+p).
    invite599dd577
    c'est un circuit LC
    invite599dd577
    j'ai pu déterminer x=1/sqrt(Lc) et p=pi/2
    invitec1b6da07
    Circuit LC? Tu parles d'un circuit RLC dans ton énoncé?
    invite599dd577
    désolé je me suis trompé par le début de l'exercice. vraiment désolé.
    en effet les solution de l'équation diff pour RLC sont hors programme.
  1. Probléme sur les Récurrence niveau Terminal S
    Par invite839255ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 07h49
  2. Problème audio sur Terminal HD TPS
    Par invitec0041dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 07h57
  3. probleme sur terminal nokia 9800s
    Par invite6b01e99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 15h55
  4. Problème (complexes Terminal S)
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2005, 23h53
  5. probléme Terminal S
    Par invite24699bce dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2005, 20h05
