Système solide-ressort
    invite18e20825
    j'aimerais avoir votre aide car j'ai un problème pour établir l'équation différentielle .
    En effet , on a
    Bon je vous joins un dessin.Notons que l'axe est dirigé vers la droite,on tire l'objet vers le droite et on le lâche.
    Je projette et j'obtiens : . Or il est marqué = ma .... je ne comprends pas si je projette les forces , je projette aussi l'accélération qui , normalement , est dirigé vers la gauche donc dans le sens négatif. Donc normalement je devrais obtenir :
    Pouvez vous m'expliquer svp , j'ai appliqué ce raisonnement en contrôle aujourd'hui
    invite18e20825
    Re : Système solide-ressort
    la pièce jointe ...
    inviteb836950d
    le poids ne joue pas dans ce cas.
    Newton te dit que F=ma
    et F est une force de rappel : F=-Kx
    donc ma=-Kx
    invite18e20825
    salut
    le problème , c'est que si je projette les forces , je projette aussi l'accélération . donc -ma ? car comme je l'ai dit , elle est dirigé vers la gauche -kx = -ma ...
    inviteb836950d
    Qu'est ce que c'est que cette histoire de projeter l'accélération ....
    tu calcules ta force, tu divises par m et hop, tu as ton accélération, point barre.
    invite18e20825
    On Projette TOUT ? sur (Ox) ou juste les forces ?
    Il faut toujours projeter l'accélération Exemple chute libre ... on a A : 0 , 0 , -g ( si Oz dirigé vers le haut )
    inviteb836950d
    Bon...
    si tu veux connaitre la composante de l'accélération suivant un axe, tu projettes la résultante des forces sur cet axe et tu divises par m.
    invite18e20825
    salut
    merci d'avoir répondu mais bon c'est pas très claire pour moi
  1. Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 03h48
  2. Système masse-ressort
    Par invitebec6c570 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 14h54
  3. Système masse-ressort
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 18h40
  4. Système Masse - ressort
    Par tomtom550 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2008, 12h50
  5. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 22h09
