DM : bombe nucléaire
    invite32e67fd9
    bonjour à tous et joyeuses fetes
    je suis sur ce forum car un exercice de physique me pose de gros problèmes !!
    et je viens vous demander votre aide s'il vous pouvez bien sur
    une bombe est constituée autour d'une charge de 60 kg de plutonium (m(239Pu94)) = 239.053 0 u, 1u=1.66054.10-27kg )
    le plutonium 239 , fissile , peut réagir avec des neutrons selon l'équation de fission :
    239 Pu94 + 1n0 flèche ? x52 + 102 Y ? +3* 1n0
    déterminer les sous produits X et y de cette réaction
    les masses des noyaux X et Y sont respectivement 134.916 45 u et 101.910 297 u . celle d'un neutron est de 1.008 665 u
    calculer la perte de masse qui a lieu au cours de cette fission
    déterminer l'énergie libéree en joules
    merci de votre réponse en espérant très bientot
    invitee75a95d8
    Re : DM : bombe nucléaire
    Crois tu qu'on va faire l'exercice pour toi ? On va essayer de t'aider, mais pas te servir une réponse.
    Pour commencer, pour trouver X un petit coup d'oeil sur la classification périodique (élément de masse 52).
    Ensuite, tu as conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons. Ecris les relations qui en découlent...
    PS : l'équation bien écrite, c'est bien 239Pu94 + 1n0 --> ?X52 + 102Y? + 3 * 1n0 ?
    KLOUG
    Tu peux aller voir des discussions qui ont eu lieu sur ce forum concernant l'énergie de liaison, ça peut aider.
    Bonne continuation
    KLOUG
    invite32e67fd9
    bonjour et merci de m'avoir répondu oui je sais très bien que vous n'allez pas me donner les réponses je cherche à comprendre l'équation que vous avez écrite est bien celle là
    pour moi l'élement x est Te : 130 te 52 mais quand on compte le nombre de nucléons du coté gauche il y en a 340 alors que du cote droit il y en a 235 il y a une petite différence est ce qu'il faut en prendre compte ?
    après pour l'élément y je pense que c'est le 102Ru44
    donc a gauche il y a 94 protons alors qu'a droite il y a 96
    est ce que c'est ça pour vous ?
    invitee75a95d8
    Non, ce n'est pas ça.
    L'élément 52 est bien le Te, ok.
    Ensuite, pour l'égalité du nombre de nucléons, ça veut dire que :
    239 + 1 = ?X + 102 + 3*1
    L'égalité du nombre de charges veut dire :
    84 + 0 = 52 + Y? + 3 * 0
    invite32e67fd9
    merci en fait j'ai fait comme vous lm'avez dit là
    mais je en comprends pas pourquoi j'ai faux
    vous avez marqu" 84 mais c'est 94
    invitee75a95d8
    exact, c'est 94, une petite erreur de frappe.
    Refais le calcul, tu verras que 94-52, ça ne fait pas 44, et que 239 + 1 - (102 + 3 * 1), ça ne fait pas 130 ...
    invite32e67fd9
    oui mais il ya toujours des différneces
    invite32e67fd9
    pouvez vous me répondre s'il vous plait merci d'avance
    invitee75a95d8
    Je ne comprend pas ce qui te bloque, je t'ai quasiment donné la réponse, tu as juste à faire le calcul. Pourquoi parles tu de différence ?
    invite32e67fd9
    re merci de m'avoir répondu pour X son nombre de nucléon est de 135 quel est l'éléement alors cela ne peut pas être du dellure comme c'est 130 et non 135
    puis pour Y le nombre de protons devrait etre 42 et si je regarde dans la classification periodique pour a = 102 et z =42 mais il n'y a pas d'élement qui correspond !
    invitee75a95d8
    Ok, je comprend mieux ce qui te bloque. Pour nommer un élément, seul le nombre de protons compte. Le nombre de neutrons (et donc de nucléons) peut varier. On appelle cela des isotopes. Par exemple, le Plutonium (94 protons) peut avoir 239, 240, 241... nucléons. Ce sont des isotopes. A l'état naturel, chaque isotopes est présent en plus ou moins grande quantité. Dans la classification périodique, soit on met celui qui est le plus présent à l'état naturel, soit on met la moyenne pondérée (d'où des nombres à virgule).
    invite32e67fd9
    merci de m'avoir répondu donc l'élément y est Mo le molybdène
    et l'élément x est le tellure
    donc l'équation est
    239 Pu94+1n0 flèche 130x52 +102y42+3*1n0
    c'est ça ?
    KLOUG
    Donc pour synthétiser :
    La représentation symbolique d'un atome ce fait comme ceci :
    AZX
    X est le symbole chimique de l'élément
    comme le dit Poly71 - plutonium = Pu
    Z est appelé le numéro atomique et correspond au nombre de protons (et défini l'élément chimique)
    94 protons pour le plutonium
    42 protons pour le molybdène
    A est appelé le nombre de masse et correspond à la somme des protons et des neutrons
    comme le dit Poly71 - plutonium 239 = 94 protons et 145 neutrons
    En sachant que le plutonium (et bien d'autres éléments chimiques) peuvent avoir une nombreuse famille d'atomes (les isotopes).
    On remarque que lors des fissions les atomes lourds (plutonium ou uranium) ne se coupent pas en deux parties égales.
    Il y a même une répartition que l'on appelle "bosse en dos de chameau" avec les sommets vers des nombres de masse (A) autour de 90 et 140 (c'est l'ordre de grandeur).
    Après chaque fission dégage de l'énergie. Il suffit de savoir combien il y a de fissions pour trouver l'énergie dissipée ; ça devrait être beaucoup !
    Bonne continuation
    KLOUG
    invite32e67fd9
    merci de m'avoir répondu c'est beaucoup
    mais pour synthétiser est ce que vous pouvez me dire si y est Mo le molybdène
    donc l'équation est
    c'est ça ?
    et pour calculer l'energie libéree en joules je n'ai pas compris
    KLOUG
    Continuons
    Personnellement je ne trouve pas 130 Mais 135 !
    Il y a conservation des masses :
    23994Pu + 10n --> 13552Te + 10242Mo + 3 10n
    239 + 1 = 240
    135 + 102 + 3 x 1 = 240
    94 = 52 + 42
    Tu as du trouver une différence entre les masses ?
    Je pense que la formule d'Albert Einstein ne t'est pas inconnue ?
    Il y a une relation entre la masse et l'énergie..
    Il suffit d'utiliser les bonnes unités, celles du système international.
    Bonne continuation
    KLOUG
    invite32e67fd9
    merci de m'avoir répondu et bonne année à tous
    je ne trouve pas de différence c'est parce que j'avais oublié le 1 désolé
    et pour déterminer l'énergie libérée en joules
    il faut utiliser la formule E = mC²
    c'est ça donc
    E = 3.97*10^-25 * 3*10^8 = 1.19.10^-16 J c'est ça ??
    KLOUG
    Attention c est au carré !
    KLOUG
    invite32e67fd9
    oui désolé et encore merci
  1. Tpe Bombe nucleaire
    Par invite349fcffc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2018, 16h49
  2. Bombe nucléaire !
    Par inviteeeb6425e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 20h53
  3. Bombe nucléaire & Réacteur nucléaire?
    Par invite8c52fc12 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2007, 16h18
  4. Question bombe nucléaire
    Par invitea1edae53 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 21h29
  5. difference entre bombe atomique et bombe nucleaire
    Par invitee5ea0f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2006, 18h29
