[1erS] Question simple sur le Travail
    invited4daa430
    Bonjours a tous,
    Alors voila, je travaille depuis une semaine sur des révisions de physique chimie et j'aurai une interrogation Jeudi.
    Mais je bloque a un moment, quand il faut choisir entre sinus et cosinus.
    Voici l'exercice :
    Un skieur et son équipement, de masse total 75Kg gravisse en téléski, a la vitesse constante de v=5m/s, une piste plane inclinée d'un angle alpha=20° par rapport a l'horizontale. Au cour d'un déplacement AB=100m, la perche du téléski exerce une force constate F, de valeur F=450N, dont la direction fais un angle Beta = 45° par rapport a la piste.
    On modélise l'ensemble des forces de frottement dues au sol et a l'air par une force constate f opposée au déplacement du skieur.
    On prendra g=9.8N.Kg
    1- Représenter sur le schéma les farce agissant sur le système skieur + équipement
    Réponse: il y a 4 forces :
    -Poids
    -Réaction Rn
    -f
    -La tension appeler F
    2- Quelle relation vectorielle existe t-il :
    Réponse : P+RN+f+F = vecteur nul
    3- Déterminer la valeur de f
    Alors la, je bloque, je sais qu'il faut regarder en fonction des axes x et y.
    Je regarde la correction, et je constate cela :
    Gx
    Gy
    RN //0
    RN
    f// -f
    0
    P// -psin(alpha)
    -pcos(alpha)
    F//Fcos(beta)
    Fsin(beta)
    Je ne comprend pas pourquoi l'on utilise un coup le sinus, et un coup le cosinus.
    Mais j'ai compris pour les signe, si le signe est positif, c'est que le travail est moteur, si il est négatif, c'est que le travail est résistant et si la valeur vaut 0, c'est que le travaille n'est ni moteur ni résistant (angle de 90°)
    Merci énormément de votre aide qui m'aidera a avancer dans le chapitre de l'énergie cinétique !
    invite897678a3
    Re : [1erS] Question simple sur le Travail
    et bonne année.
    Voir en P.J. (dès que l'image sera validée) un petit croquis qui "traîne" dans mon ordinateur.
    L'angle formé par la pente et l'horizontale est le même que celui compris entre la direction du poids P et la composante de ce poids normale à la pente (leurs côtés sont respectivement perpendiculaires).
    Tu repères l'angle droit (qui est le "pied" du sinus, si je peux m'exprimer ainsi), l'hypothénuse, le sin et le cos.
    P.S. : je viens de voir un gag sur mon dessin!
    le module de la force de frottement a la même valeur que la composante oblique du poids du skieur.
    Moralité: le skieur est à l'arrêt
    invited4daa430
    Dans ton schema, il y a marquer,
    -mgcosalpha mais moi c'est sinus sur la correction
    invite897678a3
    Je ne suis pas infaillible, mais dans le cas présent, je suis surpris de ta remarque.
    Nous parlons bien le la même chose : la réaction du plan incliné (voir au B n° 2).
    Il faut éclaicir ce mystère au plus vite. Le prochain cours de physique a lieu quand?
    Nota: Il manque sur mon dessin l'orientation des axes.
  1. Question simple sur le complexe
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2008, 22h52
  2. Question Tres simple -1erS-
    Par invited4daa430 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2008, 20h57
  3. [1erS]probleme sur une question de devoir de math
    Par inviteb4a1da02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 16h42
  4. Simple question sur l'évolution
    Par invitee137b823 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2007, 12h19
  5. Simple question sur la vitesse
    Par invitee1b97c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2005, 00h13
