Probleme mecanique des fluides - essence
    inviteb2f8ee3c
    J'ai un petit probleme de mecanique des fluides.
    J'ai un volume d'essence de 100cc à 40 bars
    Apres un temps "x", la pression dans ce mm volume est de 20bars.
    Pouvez-vous me dire quelle quantité d'essence a été perdue?
    Merci de votre retour
    (Pour info la temperature de l'essai est de 30°C)
    Thibaut
    invite7ce6aa19
    Re : Probleme mecanique des fluides - essence
    Citation Envoyé par poupouliche Voir le message
    Presque 100%!
    inviteb2f8ee3c
    Merci Mariposa pour la réponse, mais je ne m'attendais pas à cette réponse...Pour moi, la perte de pression est du à la détente du fluide (si on le considere compressible)..donc fuite très faible non?
    Peux-tu argumenter ta réponse
    invitee0b658bd
    si tu consideres l'essence comme étant un fluide incompressible, et à ce moment la pression est liée à la deformation du reservoir.
    la chute de pression est donc liée à la perte d'une trés faible quantitée de fluide.
    pour calculer ces pertes, il va falloir faire un calcul de rdm sur le reservoir.
    je n'ai pas les chiffres, mais dans un tel cas, la compressibilitée du liquide devrait etre negligeable.
    fred
    invitea3eb043e
    Ton réservoir contiendrait-il aussi un peu d'air ? Parce que s'il y a de l'air c'est que le volume de la bulle a doublé donc qu'on a perdu le volume de la bulle. La pression de vapeur devrait être nettement inférieure à 20 bars et ne pas trop jouer.
    inviteb2f8ee3c
    Merci à tous pour la qualité de vos réponse.
    Peut-être que la solution est à l'intersection des 3..A savoir deformation du réservoir, presence de bulle et compressibilité....
    Petite remarque: y'a t il une equivalence du PV= mrT (appliqué pr les gaz parfaits) pour un fluide? Donc considerer en plus l'expantion thermique?
    Merci et bonne journée
    Thibaut
    invitea3eb043e
    Il n'y a rien de similaire pour un fluide mais il existe un coefficient de dilatation thermique (v-v0) = µ v0 (T-T0)
    et une compressibilité à température constante (v-v0) = - khi (p - p0)
    Les phénomènes s'ajoutent.
    En général la compressibilité est faible et la pression monte sans que le volume change de manière appréciable. Certains fluides proches de l'ébullition sont plus compressibles, l'éther par exemple, mais jamais comparables à un gaz. Aux alentours du point critique, la compressibilité augmente.
  1. Problème mécanique des fluides
    Par invite8eef77f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 18h58
  2. Re Problème mécanique des fluides
    Par invite16323fa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 09h18
  3. Problème de mécanique des fluides
    Dernier message: 28/04/2008, 16h27
  4. Problème de mécanique des fluides
    Par invite48de2141 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 09h04
  5. Probleme mecanique des fluides
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h57
