deuxième loi de newton ( accélération )
    invite8260f9e3
    Post deuxième loi de newton ( accélération )
    bonsoir,
    j'ai un problème pour appliquer la seconde loi de Newton :
    on a a = f / m ( avec les vecteurs)
    dans le cas d'un train magnétique
    si le train se de déplace sur une route horizontale, avec une accélération de 0 à 100,
    a = ( P - f )/m avec P propulsion , f frottement de l'air ( je néglige le reste )
    or f = kv²
    donc a = (P - kv²)/m. Mais comment déterminer la valeur de cette accélération, puisque v n'est pas constante ?
    Je me suis dit en prenant la moyenne, 50 , mais si le train accèlère de 0 à 200 on prendra 100 et donc la valeur de l'accélération ne sera pas la meme alors qu'elle devrait l'être selon moi....
    Merci beaucoup pour votre aide et bonne année !
    invite6dffde4c
    Re : deuxième loi de newton ( accélération )
    Bonsoir.
    Non, ni v est constante ni linéaire. Et 'a' n'est pas constante non plus.
    Il faut que vous remplaciez a par dv/dt et vous obtiendrez une équation différentielle:
    dv/dt = (P - kv²)/m
    dv/(P - kv²) = dt/m
    Il sufit d'intégrer chaque côté.
    Au revoir.
    invite8260f9e3
    Merci de votre réponse ! excusez moi, mais je ne sais pas comment intégrer l'expression que vous m'avez donné... si quelqu'un pouvait m'aider. Merci beaucoup
    obi76
    EDIT : j'ai rien dis...
    invite6dffde4c
    Voici une copie d'une table d'intégrales:
    À vous de vous débrouiller pour emmener votre intégrale sous cette forme.
    Au revoir.
    obi76
    Ha ben flute, j'aurai du laisser ce que j'avais dit, ça devait être une méthode pour arriver à cette solution... Tant pis
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Écrivez-le quand même, c'est peut-être plus simple ou plus facile à comprendre ou à calculer.
    LPFR
    obi76
    Après vérification, je pensais que ça passait avec une IPP. Je me suis trompé, il faut utiliser le théorème des résidus que je ne maitrise pas.
    Désolé.
    invite24327a4e
    Il n'y a pas vraiment besoin du théorème des résidus pour remarquer qu'il s'agit là de la dérivée de argth (au signe près).
    obi76
    Ca je l'avais remarqué, mais je ne vois pas bien comment passer d'un argth à la solution donnée plus haut par LPFR...
    EDIT : je viens de trouver ma réponse : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_hyperbolique
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça dépend du changement de variables que l'on fait. Si on décompose en fractions simples, on tombe sur le logarithme et si on garde le 1-x² on tombe sur la ath. Dans la table, les deux solutions y figurent mais j'avais choisi de ne mettre que le log, car les fonctions hyperboliques ne sont pas souvent enseignées de nos jours.
    invite8260f9e3
    je suis vraiment perdu, bien que je possède des bases je n'y arrive pas. Je suppose que x est le temps t, et je vois mal comment intégrer dv/(P - kv²) ( et le mettre sous la forme que vous m'avez suggeré ) et encore moins dt / m puisque il n'y pas de t au dénominateur. Si vous pouviez me donner un indice svp. Merci pour votre aide !
    obi76
    l'intégrale d'une constante, c'est une constante, l'intégrale de dt c'est t + constante et l'autre intégrale on te l'a donnée.
    invite8260f9e3
    merci d'avoir réponsu. alors dt / m ça fait t + const / const ?
    mais dv ça me donne quoi ?
    obi76
    LPFR te l'as dit tout à l'heure, c'est pas intégrale de dv mais intégrale de dv/(P - kv²). Ca se résoud avec la solution qu'il t'as donnée.
  1. Deuxième Loi de Newton, satellite géostationnaire
    Par invite93d33450 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 18h21
  2. [exo] deuxième loi de newton 1ére S
    Par inviteeaf9ecdb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 11h20
  3. Deuxième loi de Newton
    Par invite578a52ab dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2008, 17h55
  4. Exercices et révisions sur la deuxième loi de Newton
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 14h26
  5. La deuxième loi de newton
    Par invitec2877e50 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2007, 16h29
