Principe d'inertie et référentiels. - DM pour Demain !
    invitefe43e7f0
    Bonsoir. Alors voilà, j'ai un exercice où j'ai un peu de mal... Si vous pouviez m'aider s'il vous plait, ceci est pour demain.
    1) Le cadran du pèse personne indique 0 quand son plateau est vide. la longueur du ressort est-elle égale à sa longuer "au repos" l0? ( On pourra noter m la masse du plateau du pèse personne).
    2) la cabne d'ascenseur est immobile. L'élève monte sur le pèse personne avec le balai.
    a) Expérience 1: expliquer pourquoi la valeur (en kg) indiquée par le pèse-personne correspond à celle du poids de l'élève divisée par g=9,81 N.kg^-1
    (On néglige la masse du balai devant celle de l'élève).
    b) Expérience 2: l'élève utilise le balai, en appuyant contre le plafond de la cabine d'ascenseur. comment va varier l'indication du pèse-personne?
    c) Expérience 3: l'élève utilise encore le balai, en appuyant contre le sol de la cabine d'ascenseur. Comment va varier l'indication du pèse-personne?
    3) L'élève n'utilise plus le balai. L'ascenseur se met en mouvement. S'il démarre en montant, l'élève constate que l'indication de pèse-personne varie comme dans l'expérience 2. S'il démarre en descendant, l'indication varie comme dans l'expérience 3.
    a) Le référentiel de l'ascenseur est-il galiléen au démarrage de l'ascenseur?
    b) Montrer que le principe d'inertie s'appliquerait encore dans le référentiel de l'ascenseur, à condition d'envisager une force supplémentaire s'exerçant sur l'élève et le pèse-personne. Cette force est appelée "force d'inertie".[/b]
    Merci d'avance, Antoine.
    invitee75a95d8
    Re : Principe d'inertie et référentiels. - DM pour Demain !
    Un DM pour demain qui a été donné aujourd'hui bien sûr ??
    Pour t'aider, c'est du classique : tu isoles un système, tu fais le bilan des forces...
    calculair
    faits les manip dans ton ascenseur...........
  1. Principe d'inertie
    Par invite482c806c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 23h32
  2. Principe d'inertie
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 23h09
  3. probleme pour le principe d'inertie
    Par invite604f8235 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 11h34
  4. principe d'inertie
    Par invite0a94234e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2006, 23h36
  5. Validation du principe d'inertie
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2005, 20h38
