Force ascendante
Force ascendante
    invite1d29e5a6
    Red face Force ascendante
    Salut !
    J'ai a nouveau un truc que je comprend pas (moins compliqué que l'autre)
    Voilà =>
    Quelle force ascendante faut-il exercer sur une masse de 2 kg pour que celle-ci s'élève avec une accélération de 1,6m/s2 (le 2 veut dire au carré j'arrive pas a le faire XD)
    Et j'aimerais savoir si c'est juste =>
    Calculer le poids d'un corps dont la masse est de 140 kg
    140 x 9.81 = 1373.4
    (Pour m'assurer ^^)
    Merci encore ! (Ps-. merci encore pour l'autre truc avec les graphiques)
    invitede0a73cf
    Re : Force ascendante
    rappel toi juste quel lien y a-t-il entre l'accélération et la force et tu trouveras la réponse concernant la force ascendante qu'il faut.
    Concernant ton calcul du poid, c'est tout à fait ça: P = mg = 140*9.81
    invite1d29e5a6
    Masse * Accélération = Force
    Donc je dois faire 2*1,6 = 3.2
    2 kg * 1.6 m/s2 = 3.2 N
    3.2 newton c'est la force qu'il faut pour le déplacer et comme c'est ascendant je dois le doubler, c'est ça ?
    Je pense pas au fait, vu que je dois encore mettre le 9.81 ? ou pas ?
    invitede0a73cf
    Salut, je crois que t'as oublié quelques choses quand tu appliqués le principe fondamentale de la dynamique. Il n'y a pas que la force ascendante qui participe à l'accélération, il y en a aussi une autre (qui elle va avoir tendance à freiner un peu le mouvement, étant opposé au déplacement verticale) qui compte.
    Je crois que je t'ai filé toutes les clés pour y arriver.
    Bon courage
    invite1d29e5a6
    Oui c'est ce que je pensais
    Donc: 2kg * (9.81 + 1.6) + N:kg ?
    invitede0a73cf
    Soyons clair dans le calcul:
    m*a + m*g = Fascendante
    invite1d29e5a6
    2 * 1,6 + 2 * 8,91 = 21.02
    Donc ça c'est la Force ascendante (donc le résultat) ?
    invitede0a73cf
    Oui c'est ça!! La force ascendante étant la force à mettre pour soulever ta masse.
    J'espère que c'est bien clair pour toi, sinon je te conseille de revoir ton cours.
    Bon courage
    invite1d29e5a6
    Oui c'est clair ! Merci beaucoup !
    invite1d29e5a6
    merci ca va j'ai plus d'autre bleme pour l'instant
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  2. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 12h56
  3. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 11h20
  4. Force de Gravitation et Force électrostatique
    Par invite24b6a132 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 10h22
  5. force
    Par invitee735133a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2004, 22h26
