Thermodynamique : coefficients thermoélastiques
    inviteb5de114e
    Je commence mes premiers exos de thermodynamiques et je ne sais pas vraiment comment procéder.
    Pouvez vous me donner quelques pistes?
    Un gaz réel a pour équation P(V-b)=RTexp(-a/RTV)) et je dois donner les expressions des coefficients thermoélastiques alpha et béta?
    Merci de m'aider
    invite6b3af4d0
    Re : Thermodynamique : coefficients thermoélastiques
    Je ne connais plus les définitions exactes des coefs alpha et bêta, mais c'est du genre (1/X).dX/dY à Z constante, avec X,Y et Z des grandeurs thermo non ?
    Si c'est le cas il suffit alors d'isoler le terme X dans l'équation du gaz donnée puis de dériver par Y. Je me souviens qu'en thermo qu'il y a une astuce pour isoler V dans ce type d'équation mais je ne m'en souviens plus
    invitec5bc0aa7
    Rappelle moi les formules de alpha et beta avec les différentielles et je vais t'aider.
    Je me rappelle que pour un des 2 c'est facile et pour l'autre il y a une petite astuce difficile à trouver.
    inviteb5de114e
    Merci beaucoup
    Donc alpha = 1/V*dV/dT à P cte
    Et béta = 1/V*dP/dT à V cte
    invitec5bc0aa7
    Bon pour le deuxième c'est facile tu isoles p dans l'équation et tu dérives l'expression que tu obtiens par rapport à T.
    Pour le premier j'essai de me souvenir ...
    invitec5bc0aa7
    eurêka
    mais c'est compliqué pour le premier il faut savoir comment définir une fonction à partir de ses variables soit :
    dp=(deltap/deltaT)dT + (deltap/deltaV)dV
    Comme la pression est considérée comme constante c'est égal à 0.
    tu calcules deltap/deltaT et deltap/deltaV facile mais il faut pas se gourer dans les dérivées.
    tu remplaces ensuite dans l'expression que je t'ai donnée et là il faut voir que tu peux faire apparaître dT/dV et c'est ce que tu cherches pour calculer alpha...............cool
    j'espères que tu arriveras à me suivre jusque là.
    Pose tes questions si tu as des soucis.
    inviteb5de114e
    Merci beaucoup, c'est très gentil!
    J'ai tout compris
    Merci encore
    invitec5bc0aa7
    content que tu aies compris parce que ce n'est pas évident dans la pratique
  1. Coefficients
    Par invited776e97c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2008, 15h16
  2. Détermination des coefficients thermoélastiques
    Par invite1f862f2a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 21h16
  3. Coefficients
    Par invite93f97762 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/02/2008, 20h17
  4. Coefficients de Fourrier
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2007, 15h20
  5. Coefficients aérodynamiques Cn et Cz
    Par invite60bdaf3d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/06/2006, 22h34
